26.03.2006, 22:20
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!!
vor paar Monaten hat meine Airbag lampe geleuchtet, danach war ich bei einem Werkstatt um das Fehler löschen zu lassen.
Er hat diesen Fehler gelöscht und hat mir gesagt dass es wieder auftreten kann, weil das Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz defekt sei.
Wie er es auch gesagt hat hats gestimmt.
Nach dem jemand im Beifahrersitzt gesessen hat, hat das Airbag lampe wieder geleuchtet.
Wisst Ihr wie ich das Sitzbelegungsmatte wechseln kann oder gibt es da verschiedene varianten. (Ich muss demnächst zum Tüv  )
Ich wünsche euch allen ein Wunderschönen Guten Abend............
27.03.2006, 01:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der TÜV schaut (noch) nicht auf den Airbag.
Die Sitzbelegungserkennungsmatte (was für ein Wort!  ) zu wechseln, ist mit einigem Aufwand verbunden, weil dazu der Sitz zerlegt werden muss. Die Bespannung muss 'runter.
Es muss aber nicht die Matte selber die Ursache für den Fehler sein. Möglicherweise ist auch nur der Stecker abgerutscht.
Franz
(Murphy)
27.03.2006, 08:31
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
TÜV kann Probleme geben, kommt auf den Prüfer an.
Erstmal Stecker überprüfen, der fällt gerne mal ab.
Wenn der Stecker dran ist gibt es 3 mir bekannte möglichkeiten die Lampe aus zu kriegen:
1. Kombi raus, Birne rausdrehen, Kombi rein -> Prüfer sieht keinen fehler
2. Hier im Forum wurde mal beschrieben das man die Matte "überbrücken" kann, d.h. man schließt anstatt der Matte am Stecker einen 40 kOhm Wiederstand und eine Diode (Parallel geschaltet) an. So denkt der BC immer das die Matte besetzt ist. Hier der Beitrag:
HIER KLICKEN
3. Neue Matte
27.03.2006, 08:46
Fahrzeug: 740i (E38)
neue Matte kostet mit Steuergerät (wurde irgendwann mal ersetzt und daher muss das auch mitgetauscht werden) ca 100€. Das viel größere Problem ist der Einbau. Der ist wie schon gesagt wurde sehr aufwändig, da der Sitz komplett zerlegt werden muss. Wenn Du in Dein Profil noch wenigstens eine PLZ eingetragen hättest, würde sich vielleicht jemand in Deiner Nähe melden, der bereit ist Dir dabei zu helfen. Leider ist diese Arbeit bim freundlichen sehr teuer da es Sattlerarbeit abgerechtnet wird und die Arbeitswerte dabei sehr viel sind.
Markus
28.03.2006, 11:50
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Daß der TÜV nicht auf die Airbaglampe schaut stimmt wirklich nicht!
Mein Wägelchen ist gnau wegen diesem "erheblichen Mangel" durchgefallen!
28.03.2006, 12:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist Auslegungssache und Du hast offenbar einen scharfen Prüfer erwischt.
Die Elektronikprüfung wird erst zum 1. April 06 (Scherz?  ) eingeführt und auch dann kann die Plakette trotzdem erteilt werden.
Guckst Du hier: TÜV Nord.
Franz
28.03.2006, 21:31
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
wenn die beifahrer matte kaputt ist geht dann der beifahrer airbag bei einem unfall nicht auf?
28.03.2006, 22:41
Energieeffizienzklasse A
Irgendwo im Forum stand dazu, dass wenn die Lampe nach einer Minute ausgegangen ist, der Airbag wieder voll einsatzfähig ist.
29.03.2006, 08:45
Yeap, bei mir geht die nach der Minute immer wieder aus
29.03.2006, 09:22
Bei mir auch. Deshalb war ich vor längerer Zeit beim Freundlichen. Da ich im Forum über die Kontaktmatte gelesen hatte, konnte ich ihm gleich die Fehlerdiagnose präsentieren. Aber wer glaubt schon einem "Laien"
... nachdem er den Fehler ausgelesen und zurückgesetzt hatte, musste er die Diagnose aus dem Forum bestätigen
Die Lampe ging dann erst wieder einige Wochen später an, nachdem sich meine Frau auf den Beifahrersitz gekniet hatte (auch diese Ursache wird irgendwo genannt). Mit Kindern hat man da aber manchmal keine Alternative.
