Alt 23.11.2002, 09:29   #1
elman1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: VW Phaeton V10 TDI
Standard Fehlermeldung MID
Habe seit geraumer zeit bei meinem E 38 730 i BJ 96 im MID folgende Fehlermeldung:
Abblendlicht vorne links defekt , nach ein paar Minuten weiter Meldung , Bremslicht defekt, und dann nach wieder ein paar Minuten Nebellicht hinten defekt.
Das Abblendlicht vorne geht wirklich manchmal nicht und die fehlermeldungen treten nur bei Regen und Nässe auf.
Ich denke , dass irgendein nicht richtig zusammengefügter Stecker durch Wasser Fehler produziert. Hier meine Frage:
Wo könnte dieser Stecker verbaut sein und gibt es überhaupt einen Stecker , in dem o.g. Funktionen vereint sind?
Das Problem habe ich seit einer größeren Reparatur am Motor , weil seinerzeit die Spannhebel abgebrochen sind und durch das Umwickeln des Keilriemens um weitere Anbauteile ( LiMa usw) sichtig Salat unter der Haube produziert wurde.
Vielen dank für eure Hilfe im Vorraus
elman
(der den neuen E 65 innen und aussen optisch superschei.... findet , aber sonst ein begeisteter BMW Fahrer ist)
elman1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 00:12
nu weiß ich garnichts mehr... BC. MID.... blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2004 18:24
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 11:22
MID aufrüsten brauche erfahrungen Marco BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
