26.03.2006, 19:46
Some say...
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es doch um eine Seitenscheibe.
Die kriegt der Freundliche mit Sicherheit ohne Windgeräusche hin, das ist kein Vergleich zum Tausch einer Frontscheibe.
Der Wechsel sollte nicht länger als ne Stunde dauern, das ist nicht so kompliziert (oder hast Du Doppelglas?)....
Seitenscheibe tauschen ist wirklich kein großes Ding.....
26.03.2006, 22:13
Fahrzeug: 740i
hallo red,
nee hab ganz nromale seitenscheibe verbaut.
ich ruf die woche mal an und wenns passt lass ichs die woche machen ansonsten nächste woche, ist ja eigentlich egal wanns gemacht wird.
hoffe mal dass ich den wagen nicht wieder ein tag ablassen muss.
26.03.2006, 22:15
Fahrzeug: E91 325d Touring
Ich verkaufe dir einen ganzen Satz Türscheiben und baue dir sie sogar ein und das für 150€ !!!!!
26.03.2006, 22:37
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Skorpo, sei mir nicht bös, aber gibst du ihm auch 2 Jahre Garantie und stellst ne Rechnung für die Versicherung aus?
Deine Scheiben sind für nen Fall, den man nicht von der TK ersetzt bekommt
Gruß Reiner
26.03.2006, 23:45
Energieeffizienzklasse A
Zitat von BMW730iStgt
mit der frontscheibe habe ich mehr als genug windgeräusche jetzt die auch beim dritten wechesl nicht weggegangen sind.
Die Sache mit den Windgeräuschen (hohes Piepen und Pfeifen ab 120 kmh) hatte ich auch mal bei meinem Volvo. Wir sind da fast ausgeflippt in diesem Auto. Die Hauptvibration gab es im Bereich des Spiegels. Wenn man dort gegen die Scheibe gedrückt hatte, war das Piepen weg.
Völlig entnervt haben wir die Scheibe dann in einer freien Werkstatt ausbauen und neu einkleben lassen. Der Grund für das Piepen war interessanterweise durch eine schlechte Klebestelle in Höhe des Lenkrades hervorgerufen worden
Kurze Zeit später ist die Scheibe jedoch an dieser Stelle gerissen. Diesmal fuhr ich zu Carglass (Teilkasko).
Das Piepen war aber bereits nach der ersten Aktion weg. Vielleicht sollte dein Freundlicher mal die Qualität seines Klebers überprüfen oder nicht ganz so sparsam damit umgehen.
27.03.2006, 02:09
#16
Some say...
Zu den Windgeräuschen hatten wir hier mal einen Thread, in dem ich eine Schwachstelle beim E38 angesprochen hatte.
Muss bei Gelegenheit mal den Link suchen, ich hatte als Lösung einen Klebestreifen entlang der Wischerachsen vorgeschlagen, das hat bei einigen gut funktioniert.
Es ist nicht immer die Scheibe selber, oft wird die Kunststoffverkleidung darunter nicht sauber montiert.
27.03.2006, 10:38
#17
Fahrzeug: 740i
hallo red,
habe deinen thread damals natürlich auch wahrgenommen und es bei mir ausprobiert leider mit keinem erfolg. als ich dann wieder bei bmw war und mich über die windgeräusche beschwert habe meinte er es könnte auch die motorhaube( linke seite so 2 mm höher als rechts) oder auch die scheibenwischer oder die aussenspiegel etc sein und er könne das nicht überprüfen da es nichts mit der scheibe an sich zu tun hat.
nachdem ich dann gesagt habe dass es erst seit dem tausch kommt meinte er dass könne er nicht wissen. dann wurde ich ziemlich deutlich wie "gut" der freundliche ist und bin dann gegangen weils mir zuviel wurde.
naja nun habe ich mich damit abgefunden obwohl ich jeden tag aufs neue kotzen könnte.
kann man das nicht überprüfen lassen mit einem gerät? also ob das gescheit geklebt wurde?
30.03.2006, 19:00
#18
Honk
Jeder Freundliche kann zumindest prüfen, ob die Scheibe in der richtigen Position verbaut wurde - mit der Scheibeneinbaulehre. Steht die Scheibe zu sehr vor, dann ist es im Wagen laut. Das zeigt diese Lehre an!
