21.03.2006, 12:10
Fahrzeug: 750ia
Benzindruckregler????? Hilfe!!!!!
hallo zusammen,kennt jemand die auswirkungen eines defekten/teildefekten benzindruckreglers beim e38 750i ????? herzlichen dank im voraus für tips!! gruß reihali
22.03.2006, 11:25
Fahrzeug: 750ia
Niemand eine Idee??????
22.03.2006, 11:30
denke mal das er weniger leistung hat, wenn das teil kaputt ist(bekommt dann ja evt zuwenig benzin)
22.03.2006, 11:33
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo reihali !
Wurde schon mal HIER erklaert.
Gruss Manu
22.03.2006, 11:53
Fahrzeug: 750ia
@imanuel das wird zwar schön erklärt wie alles funktioniert. dennoch bin ich nicht so erfahren um hieraus einen schluss ziehen zu können. bei mir ist folgendes problem aufgetreten. unmittelbar nach dem starten benötigt der motor eine ganze zeit so um die 20 sek. bis er richtig rund läuft. ich habe halt so das gefühl das er einfach nicht genug sprit bekommt bzw. der benzindruck erst richtig aufgebaut werden muss. das tankrückschlagventil ist es aber nicht. er startet sofort und auch immer gleich, damit meine ich auch nach langer standzeit. ich habe deshalb die benzin druckregler, 750 hat ja zwei, im verdacht. wenn nun dieses motorverhalten evtl. vom benzindruckregler herrühren könnte dann würde ich diese eben mal reparieren lassen. nur so auf verdacht wollte ich das eigentlich nicht tun. gruß reihali
