Alt 09.03.2006, 18:42   #7
560NM
Fahrzeug: 740 d
Ausrufezeichen
Zitat von mmathe
Desswegen muss man, um einen Automatik zu starten die Bremse drucken! Wenn das nicht so wäre, würden glaub die meisten alten Leut aufm Vordermann hängen! Bei den neueren hast noch ca 1-2 sec zeit, bis das Automatik schaltet! Auch wenn du manuell schaltest (Steptronic) braucht der n bissle Zeit den rechten Gang einzulegen!
Also voll normaal ei!
Sorry, das ist schlicht falsch.
BMW Automaten sind ausgelegt nur in P oder N gestartet werden zu können.
Zum Einlegen des Ganges über mechanische oder bei den neueren Modellen elektronische Getriebeganganwahl muss das Bremssignal vorliegen.
"Brake to shift from park" heisst das in der Entwicklung....
Schlüssel abziehen auch nur in P.
Sollte einem eigentlich aufgefallen sein, wenn man "schon einige Automatic gefahren" hat.....
Ich glaub, ich hab schon mehr Automatics gefahren.....
Und zur Gangwahl in 1 - 2 Sec.: Das war mal......
Fahrt mal die neuesten BMW Getriebe - so schnell wie manuell und das unter Last!
560NM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ZF-5HP30 A5S560Z Tech Service Info Erich E38: Tipps & Tricks 2 17.10.2013 17:36
Elektrik: MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung Janos 728 BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2012 22:19
Fahrzeugdaten Info & Sonderausstattung rengier BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2005 12:30
Motorraum: Automatikgetriebe rzbenz BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
