Alt 09.03.2006, 16:45   #5
mmathe
Keine Ahnung, davon viel!
Benutzerbild von mmathe
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Desswegen muss man (bei den Meisten!? Bei ein Paar) um einen Automatik zu starten die Bremse drucken! Wenn das nicht so wäre, würden glaub die meisten alten Leut aufm Vordermann hängen! Bei den neueren hast noch ca 1-2 sec zeit, bis das Automatik schaltet! Auch wenn du manuell schaltest (Steptronic) braucht der n bissle Zeit den rechten Gang einzulegen!
Also voll normaal ei!
Geändert von mmathe (09.03.2006 um 18:38 Uhr). Grund: ()!!!
mmathe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ZF-5HP30 A5S560Z Tech Service Info Erich E38: Tipps & Tricks 2 17.10.2013 17:36
Elektrik: MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung Janos 728 BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2012 22:19
Fahrzeugdaten Info & Sonderausstattung rengier BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2005 12:30
Motorraum: Automatikgetriebe rzbenz BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
