06.03.2006, 15:25
#91
Fahrzeug: 730d
sooo jetzt hab ichs mal mit den timern probiert aber es funzt einfach nicht
zuheitzer und lüftung springt an, die lüftung geht auch gleich wieder aus der zuheitzer läuft noch ca ne minute und geht dann auch aus.
was kann das sein
vielleicht die batterie????
gruß
mekked
06.03.2006, 19:06
#92
flobub
Fahrzeug: E38-740D (2001)
Meine Herren,
da hat sich ja wieder einiges getan.
Lustigerweise habe ich heute aus reiner Langeweile und Ärger die Standheizung nochmal probiert.
Auf einmal läßt sich das Ding bei betriebswarmen Motor ein- und ausschalten.
Dann funktionierte jedoch aufeinmal die Servotronic nicht!!! Nach nochmaligen Starten war dann die Servotronic wieder da?!
Probiere jetzt morgen früh die Timer aus und werde wieder berichten.
Udo
07.03.2006, 07:46
#93
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
@mekked
habe den selben Fehler gehabt. Standheizung springt an und läuft ne minute danach geht sie aus. Problem bei mir war eine defekte Umwälzpume im Zuheizer. Laut dem freundlichen gibt es das Teil nur komplett. Dem ist aber nicht so mein Händler hat die Pumpe einzeln bei einem WEBASTO Händler bekommen. Kostenpunkt so um die 80€ anstatt 800€ für den ganzen Zuheizer.
Fehler wurde aber auch im Speicher abgelegt, also zuerst würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Hintergrund warum die Heizung läuft ist der. Das bei einer defekten Pumpe das Wasser nicht mehr transportiert werden kann und die Heizung dann nach einer Zeit abgeschaltet wegen Überhizungsgefahr. Hoffe das Hilft dir.
07.03.2006, 15:40
#94
Fahrzeug: 730d
@pokemon
ja das hilft mir sogar sehr, danke
kann so eine defekte pumpe auch dazu führen das das kühlwasser weniger wird??? weis das einer?
danke
Mekked
07.03.2006, 17:42
#95
flobub
habe heute früh mit timer ausprobiert - kein erfolg.
daher zusammengefaßt:
standheizung läßt sich bei betriebswarmen Motor über MID ein und ausschalten; danach funktioniert - bis zum nächsten Abstellen und sofortiges Wiederanstarten des Fahrzeugs - die Servotronic nicht.
Timerprogrammierung funktioniert nicht.
Werde daher bei Werkstatt nachfragen, ob allenfalls - wie Ihr schon hingewiesen habt - Batterie als "Schuldige" zu suchen ist (falsche Batterie, zu schwach, was auch immer)
Termin Donnerstag - werde wieder berichten.
gruß
udo
08.03.2006, 08:05
#96
ich würde nicht sagen das eine defekte Pumpe zu einem Wasserverlust führt. Kontrolliere doch mal ob du Wasser austritt am linken Radhaus hast. Meine Pumpe war nur defekt und hat das Wasser nicht mehr transportiert. Bei eingeschaltetem Motor life alles Problemlos. Da ja dann die WaPu mit in Betrieb ist und den Kühlkreislauf so in Schwung bringt.
Und wie gesagt bei Timer oder Direktbetrieb im Kalten Zustand hat die Heizung auch nicht richtig funktioniert. Ach so was mir noch einfällt Heizung geht erst ab 6 Grad Aussentemp. soweit ich mich erinnere, aber das sollte ja bei diesen Jahreszeiten kein Problem sein .
09.03.2006, 07:28
#97
Fahrzeug: 730d
ok, dann bin ich ja beruhigt, soweit ich aber feststellen konnte hatte ich kein tropfen wasser unter dem wagen.
aber seit über ne woche krieg ich auch nicht mehr die meldung "kühlwasser prüfen"
ein mechaniker sagte mir das es ganz normal sei wenn das kühlmittel älter als zwei jahre ist, find ich zwar komisch aber ok ich bin ja doch nur ein leihe
gestern habe ich nochmal probiert ob die standheizung anspringt aber diesmal rührte sich nichts, der zuheitzer ist diesmal nichtmal angesprungen
jetzt bin ich leicht verwirrt.
ich werde die tage mal weiter testen und meine erfahrungen dokumentieren
danke nochmals für alles
Mekked
09.03.2006, 20:20
#98
flobub
so - retour von werkstätte:
wurde darüber informiert - wie auch von einigen postern hier bereits - dass die freigeschaltete standheizung nur mit ausreichender batteriekraft wirklich mit timer funktioniert.
Das ist auch der Grund, dass NACH Fahren bei manuellen einschalten der heizung die servotronic mangels strom ausfällt.
Werkstätte informiert mich weiter, dass BMW Fahrzeuge mit ORIGINALER Standheizung von haus aus eine stärkere batterie haben (Teilenr 61216924023 zu nettem Preis von Euro 245,-) Mit dieser Batterie muß laut meiner werkstatt die standheizung ohne probleme funktionieren - werde jetzt überlegen, ob ich 245 investiere bzw schau ich mich jetzt um, ob es eine ausreichend starke batterie (lt bmw spannung > 110) auch woanders günstiger finde.
beste grüße
udo
09.03.2006, 20:29
#99
Fahrzeug: 740iA
beste grüße
udo
Was wollen die dir da andrehen
Ne Gel Batterie  Ich hab vor 1 Jahr eine neue bekommen 140 € 110 AH (kein Gel) Orginal BMW
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (09.03.2006 um 23:37 Uhr).
09.03.2006, 21:49
#100
Fahrzeug: 740dA
740d - stinkt die standheizung?
servus,
interessanter lesestoff; besonders der hinweis, daß nach kaltstart und motor wieder aus der heizer weiterläuft. habe mich am anfang sehr gewundert, was da wohl so weiterläuft, aber nur max. 5-15 sekunden - ist das korrekt?
ausserdem habe ich das gefühl, daß der heizer stinkt: kaltstart und einmal rumgeschnüffelt - stinkt ordentlich nach verbranntem treibstoff... aber nur nach kaltstart. ist vermutlich normal, oder?
bin auch für einen freischalt-tipp in münchen dankbar!
beste grüße!
