Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
24.02.2006, 11:14
also hab diesen sommer beim m40(316) den zylinderkopf neugemacht (abdrehen, kopfdichtung, ventile einschleifen, neue schaftdichtunge etc..)
und ich glaub das ich für die arbeiten auch den ventil deckel untegehabt hab, falls es ohne geht, musst du mir das mal zeigen...;-)
laut meinem freundlichen hatte der 316 auch irgendwelche problem mit der ölpumpe....
24.02.2006, 11:18
betr nochmals den m40 motor, ich glaube mein freundlicher hatte mir damals gesagt das beim m40(an manchen modelle) die ölpumpe locker wurde und dadurch zuwenig öldruck vorhanden war und die folge daraus, das dann der kopf schnell verschlamt...
ich glaub werde bei meiner freundin ihrem auto auch mal die schrauben von der ölpumpe beim nächsten wechsel anschauen, vielleicht ist es ja nicht nur ein v8 problem...
24.02.2006, 19:03
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ah Ha
Na wenn Du so ein Schrauber bist, solltest Du dann aber auch wissen was @Nick meint!!
Falls es Dir nicht aufgefallen ist: Beim M40 wird über ein Öldruckrohr (liegt über der Nockenwelle) das Öl durchgepumpt. Da die Öffnungen sehr dünn sind, haben sie sich sehr schnell zugesetzt und zu wenig Öl durchgelassen. Folgen: Nockenwelle eingelaufen, Hydrostößel klappern. Diese Symthome findest Du bei jedem 2. M40 Motor..!
Heppinger
24.02.2006, 19:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Werter Herr Hepp
24.02.2006, 19:53
Die (halb) Franken schrauben ja auch nur an BMW!!
Nur mit Ausnahme am strich 8`er...! Klick
Heppinger
