18.11.2002, 21:20
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
V 12 Niere
wer weis was die nierenstäbe vom V12 kosten? möchte gerne die verchromten eim V8 einsetzen.. geht das? sicher, oder? man mus doch nur die hinten austauschen, oder?
18.11.2002, 21:58
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Soweit ich weiß, gibt es keine einzelnen, verchromten Nierenstäbe. Du müßtest also den gesamten Grilleinsatz neu kaufen (Teile-Nr. 51138231595 bzw 596). Achtung: es gibt zwei Versionen: Den alten, etwas eckigeren Grill mit geraden Stäben und den neuen, etwas rundlicheren mit nach außen gebogenen Stäben. Aber keine Angst: Der neue, obwohl er ein paar Millimeter in der Breite schmaler ist, paßt trotzdem genauso in die "alten" Ausschnitte. Ich würde natürlich immer den neuen Grill nehmen, denn hier kommen durch die Wölbung die Chromstäbe erst richtig zur Geltung. So ein Grill kostete damals DM 51 + MWSt (also mal zwei).
Die Demontage ist etwas fummelig und braucht Kraft. Von innen versuchen, die Plastik-Federkrallen Stück für Stück mit einem starken Schraubenzieher zusammen zu drücken, dass sie über die Blechkante rutschen können und dann mit beherzten Schlägen den Grill nach vorn heraustreiben (dass er aber nicht durch die Gegend fliegt und auf dem Boden zerkratzt; machmal kann man die alten noch wieder verkaufen).
Übrigens, hast Du schon die neuen Klargals-Rückleuchten? Die würde ich auch noch tauschen, dann ist die Sache perfekt (natürlich gleich mit weißen Blinkern).
18.11.2002, 23:17
Fahrzeug: MB 320 CDI
der Grill kostet jetzt ca 38 Euro pro seite !!!!!!
Gruß Toto
19.11.2002, 00:19
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Grill!!
Hallo zusammen!!
was heisst hier neu und alter Grill??? Breiter und schmäler?? kann man beim 95er modell die facelift grills montieren oder gibt es beim 95er bereits zwei?? hat ev. jemand vergleichsfotos??
19.11.2002, 08:52
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi luci.kaegi,
guckst Du hier
Gruss Eric
19.11.2002, 08:54
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Luci,
schau mal -> hier.
Gruß, Möhre
19.11.2002, 08:56
Diebstahlopfer
Hi Eric,
trotz Alzheimer zwei die sich erinnert haben ... hat sich wohl überschnitten.
Gruß, Möhre
19.11.2002, 20:18
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von Thomas S.
danke für den tipp, nein hab noch keine, werd da auch keine nachrüsten, da das auto in gut 70.000 km wieder wegkommt (man muss wiessen, das wir so rund 100.000 km im jahr fahren)
denke der nächste wird die leuchten dann schon drinnen haben
19.11.2002, 20:20
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von Toto78223
Gruß Toto
T€uro sag ich nur...
