Alt 17.02.2006, 13:48   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
@ kuma
Durch den Kickdown hat dein AGS-Getriebe das Sportprogramm gewählt,
in dem der 5.Gang und die Wandlerüberbrückung (wie du erwähntest die 2 Schaltvorgänge kurz hintereinander) nicht eingelegt werden.
Wenn du jetzt plötzlich vom Gas gehst, dann "denkt" die Automatik es kommt eine Kurve und nach der Kurve möchtest du wieder Gas geben (Sportliche Kurvenfahrt) deswegen schaltet sie nicht hoch. Erst nach längerer Zeit, nachdem die Automatik begriffen hat, dass du nicht weiter beschleunigen möchtest wird geschaltet. Ist manchmal sehr nervig, in dieser Situation ein Nachteil der AGS, denn dieses Programm kann nur die Betätigung des Gaspedals registrieren nicht was du als nächstes vorhast.
Wenn ich nach so einem Kickdown nochmal kurz wenig Gas gebe, dann schaltet er hoch.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsames Schaltverhalten nach 100 Kilometern steffiwood BMW 7er, Modell E38 26 04.02.2013 12:21
Schaltverhalten 740 Automatik SLer BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2007 00:43
Motorraum: Komisches Schaltverhalten Ruedi BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2007 03:46
Getriebe: komisches getriebe problem comtek BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2006 15:36
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
