Umfrageergebnis anzeigen: Zufrieden mit KAW Federn ???
Ja, absolut empfelenswert
10 |
40,00% |
Empfehlenswert, aber nur mit gekürzten Dämpfern
7 |
28,00% |
Nein, absoluter Schrott
8 |
32,00% |
08.02.2006, 21:51
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin Leute!
Habe die KAW genau eine Woche gefahren (mit Seriendämpfern) und anschließend sofort rausgeschmissen!!
Das Scheppern und Klappern war unerträglich...
Jetzt mit AP 40 mm (nur Vorderachse) absolut Top!!
Heppinger
08.02.2006, 21:59
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, selbst mit Sportdämpfern war es nicht das ware! Habe jetzt Gewindefahrwerk und es liegen Welten dazwischen! Perfekt!!!
Nie wieder, kann nur jedem abraten die Teile auf seriendämpfern zu verbauen! Wenn dann nur die AP an der Vorderachse! War mir aber zu wenig tiefgang....
Lass es, spar das Geld und kauf dir ein Gewindefahrwerk!
Schulle
02.02.2009, 20:02
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW Z4
Zitat von heppinger
Moin Leute!
Heppinger
100% zustimmung
habe nach nur einer woche auf reuter mit 40 mm tiferlegung gewechselt (auch nur vorne)
gruß connor
es kann nur einen geben
03.02.2009, 10:17
Erfahrenes (Mit)Glied
Verstehe ich nicht
Bin zufrieden , mit Seriendämpfer!
Okay,geschmacksache!
Für immer die 7!
14.03.2009, 21:59
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Zitat von arrif70
Verstehe ich nicht
100% zustimmung
VA mit Seriendämpfer!
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
14.03.2009, 22:11
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Habe ebenfalls KAW Federn drin, waren vom Vorbesitzer. Wie es in den Papieren steht sind es 60/60. Aber guckt mal in mein Profil, sieht auch leicht keilförmig aus!
Die ersten Wochen hat es nur hinten rechts Geräusche gemacht, wahrscheinlich die Federwegsbegrenzer. Nun holpert es vorne links. Muss mal checken ob es an den Federn liegt oder an was anderem, passiert nur beim links fahren nach schnellem fahren!
In Kurven hält sich der Wagen gut, zusätzlich ist ein AC Schnitzer Fahrwerk, also Dämpfer verbaut.
Das Golfgefühl habe ich FAST auch. Hält sich aber noch in Grenzen.
I've got him............... one of the of 7er series.....
14.03.2009, 23:05
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hab die 60/40 jetzt schon ein paar Jahre drin, ich mag es etwas härter, also für mich OK.
Kein Poltern oder Klappern, demnächst werden die beiden hinteren Dämpfer getauscht, kommen wieder B8 rein.
Bin also zufrieden.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
14.03.2009, 23:11
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hier mal ein paar bildern von meinen KAW,
ich hatte vorher auch die 60/60 oder 60/40 weis nicht mehr wie die bezeichnung damals war, aber es gab ja nur die eine sorte.
auf dem einen Bild sieht man oben rechts die scheuerstelle wo die windungen immer auf geschlagen haben.
ich habe dann von KAW neue (geänderte) federn bekommen und seid dem ist ruhe, da klappert nix mehr !!
mag ja sein das die Federn beim 728 gerade noch gut federn aber beim V8 ist das totaler schrott, kein federweg mehr, auch mit Bilstein B8 wurde es nicht besser.
15.03.2009, 09:05
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ich hab meine (50/35) jetzt seit knapp 10 Tagen drin, auf Seriendämpfer, keine Probleme, etwas straffer aber trotzdem noch sehr komfortabel! Kein Klappern oder poltern !
Bin also sehr zufrieden...
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
15.03.2009, 13:07
V8 POWER !
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Welche Bezeichnung steht bei deinen neuen drauf?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
