Alt 05.02.2006, 18:36   #1
hanmeiser
Newbie 4 ever
Benutzerbild von hanmeiser
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Standard Leck beim Intensivreiniger?
N'abend.
Einmal mehr eine naive Frage zur allgemeinen Belustigung - dennoch mit der Hoffnung auf ernstgemeinte Antworten:
Wenn der Intensivreiniger weniger wird, ohne dass man die entsprechende Funktion am Wischhebel nutzt, dann lässt das auf ein Leck schließen - oder gibt es eine andere Erklärung.
Meine Scheibenwischwaschanlage verbraucht das Wasser auch schneller, als ich es nachschütten kann.
Unter dem Auto ist in der Garage aber kein Wasser zu entdecken.
Danke im voraus
Andreas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht es zum Fuhrpark....
hanmeiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 19:07   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Musste mal suchen, da war was mit dem Gummiring.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 19:40   #3
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ist der Gummiring unter Pumpe. Kann man mit einer flexiblen Dichtmasse dicht bekommen.
War bei mir auch, ist jetzt seit 2 Jahren dicht.
Gruß RK
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 11:05   #4
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Und außerdem gibt es den Gummiring als Ersatzteil um ein paar läppische Euronen. Und dann ist auch dicht.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 14:10   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Suchfunktion!
Ha! Wollte ich auch mal gesagt haben. Hab mir nämlich zuletzt erst einen Wolf geschrieben zu dem Thema.
Gummidichtung kostet keinen halben Euro. Wenn die Pumpe kaputt ist oder der Übergang Pumpe/Schlauch, dann immer ganze Sachen machen und auch den kompletten Schlauch mitwechseln, wird sonst nie dicht.
Aber wie gesagt, Suchen hilft.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 19:28   #6
rk-oldtmer
Hier geht es nicht um das Geld, sondern wie kann ich mir schnell helfen und wenns hält noch besser.
Man muss nicht immer gleich zum Freundlichen laufen, um dann festzustellen das es nach zwei Jahren wieder kaputt ist.
Und ich habe auch noch Zeit gespart.
RK
Alt 06.02.2006, 20:16   #7
hanmeiser
Newbie 4 ever
Auf das habe ich noch gewartet, nachdem ich es bemerkt habe.
Aber vielen Dank.
Wenn ich kniefieseln will, dann könnte ich allerdingsimmer noch sagen: Ich wollte wissen, ob es auch andere Erklärungen (außer Leck) gibt. Könnte ja sein, dass der Intensivreiniger alle 10 Wischwaschvorgäne automatisch mitmacht....o.ä.
Aber egal. Danke für die Hinweise.
Andreas
Der lieber den Link zum Thread setzt, als auf die Suchfunktion zu verweisen.
Alt 08.02.2006, 18:54   #8
rk-oldtmer
Aber vielen Dank.
Andreas
Sorry,
auf deine Frage hin:
Der Intensivreiniger wird nur dann aktiviert, wenn man die Taste betätigt.
RK
Alt 08.02.2006, 21:08   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von rk-oldtmer
Sorry,
RK
Und das böde ist: Man mekrt es nicht, wenn die Pumpe Defekt ist
Meine ist wohl schon 2 Jahre nicht i.o
Diesen Winter habe ich bemerkt, das nach 2 Wochen ohne das ich 1x die Waschanlage betzt habe, der behälter fast leer war.
Pumpe geprüft und siehe da klickt nur :bad
Pumpe und Dichtring bestellt, morgen wird's eingebaut.
Gruss Emil
p.s. Pumpe kostet ca 25 €
Welcher Intensivreiniger? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 17 17.10.2013 19:26
Benzintank hat Leck. Reparatur ausgeschlossen! Was jetzt? oggy BMW 7er, Modell E38 23 06.04.2011 07:29
Öl- Leck Atze666 BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2005 16:21
Intensivreiniger ? Bommi BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2003 03:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
