01.02.2006, 18:20
Fahrzeug: Audi A6
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor
Moinsen,
habe heute bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, da ich stärker werdende Probleme im kalten Zustand habe. Motor läuft wie ein Sack Nüsse. Wenn er dann warm ist (20 min.) läuft er wie er soll. Anfänglich war das Problem schon nach 2-5 min nach Start weg. Nun wird es aber langsam schlimmer.
Anbei mal der Ausdruck vom Fehlerspeicher. Mit 35 Euronen weniger in der Tasche und mit dem motivierenden Satz des Service Mannes: "Das sind die gleichen Fehler wie bei dem letzten e38 750. Da haben wir den Fehler nicht gefunden" verließ ich die Niederlassung
Er meinte es deutet auf Falschluft hin. Hat jemand einen Tip wo ich anfangen soll?
Danke und Gruß
Qman
No signature
01.02.2006, 18:40
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
hmmm könte evtl. noch n Luftmassenmesser sein, aber dann sollte er den Fehler auchhaben bzw. Lambdasonde als Fehler erkennen, aber falschluft kann man doch auch prüfen mit nem Sprey
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
01.02.2006, 20:02
Könnte aber auch von einem Neckenwellen oder Kurbelwellen-Sensor kommen,
der eine falsche Position vorgibt.
Die Schalter werden nicht überwacht, meinte der Freundliche.
Laß mal den Öldruck messen. Der reicht evtl. nicht aus, um die Vanos zu verstellen
mit dem kalten und dicklüssigen Öl.
Keine Ahnung, ob der 12er Vanos hat oder nicht, also nicht gleich mit mir schimpfen.
Das war bei meinem der Fall. Hatte einen Riß im Öl-Ansaugschlauch.
Peinlich für BWM, die den Fehler ohne dieses Forum nie gefunden hätten
Den Tipp von JojoE38 würde ich auch empfehlen. Spröden Plastik-Teile
und Schläuche kamen hier schon öfter vor.
Ich hoffe, es nichts wildes und damit noch bezahlbar.
Gruß Severin
02.02.2006, 08:39
Wenn du zu deinem Fehler auch noch "zischen" hast im Motorraum dann lass mal deine Kurbelwellenentlüftungs "dinger" an der Saugbrücke wechseln.
Wenn meiner Kalt war genau das selbe wie bei dir!
Nach dem Wechsel lief meiner so sauber, dass ich echt Anfangs im Stand auf die Drehzahlen schauen musste ob er noch an ist
cYa Tommi
04.02.2006, 03:53
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
meiner macht dass auch wenn er kalt ist. habe jedoch das glück das mein bester freund bei bmw arbeitet! der hat mir gesagt, das beste was ich machen kann, ohne lange in der garage nach fehler zu suchen und geld auszugeben wäre, batterie abhenken und reset zu machen, es würde sich irgendwie von selber lösen wenn mann danach einige km fährt, sollte es nicht von selber weggehen, dann vorbeibringen. hat er bei seinem selber auch gemacht und es ist bestens gegangen!¨
gruss, dirk
04.02.2006, 13:45
Fahrzeug: 750
ich habe auch das gleiche Problem, hatte ihn letzte Woche in der Werstatt und es konnte auch kein Fehler gefunden werden. Wenn die Außentemperatur höher ist (ca. +5 °C) habe ich das Problem nicht. Ja was wird das wohl sein??
schöen Grüße
Manfred
04.02.2006, 15:23
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Wo biste gewesen Andreas ?
May+Olde IZ ?
Gruss, Guido
04.02.2006, 15:58
Fahrzeug: Audi A6
Hi Guido,
ne, M&O in Elmshorn. Sind ditekt gegenüber meiner Arbeit. Das sind echte Schnarchzapfen da.
Sind die in IZ besser dafor?
Andreas
04.02.2006, 17:34
Fahrzeug: bmw 750il highline
hatte das problem mal bei meinem e32...da waren die ansaugbrückendichtungen kaputt...waren genau die selben symptome...aber nur wenn temp. unter 5grad war...
kann man testen indem man mit leckspray die dichtungen ansprüht, sollten sie defekt sein gibt es blasenbildung an der stelle...
hatte das damals gewechselt (die narben sieht man immer noch an meinen händen  )...und dann lief er wieder wie er sollte...
04.02.2006, 20:54
Fahrzeug: Audi A6
Schonmal danke für die ganzen Hinweise. Werde morgen mal anfangen nach evtl. Leckage zu suchen. Habe gehört man Startpilot nehmen, dann dreht er hoch bei Falschluft.
Werde berichten.
Qman
