| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.04.2003, 15:30 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
				 ABS und ASC defekt!
 Wir bitten um Hilfe!!! Bei unserem BMW 750iA brennen seit einiger Zeit die ASC und ABS Leuchten. Wir waren auch schon in der Werkstatt, da wurde uns gesagt das das ABS defekt währe und ausgewechselt werden müßte. Wir haben im Forum gelesen das es das Umschaltventil sein könnte, kann uns jemand mitteilen wo das Umschaltventil sitzt  und wie man es austauschen kann. Vielen Dank im Vorraus SAM! |
		|  04.04.2003, 16:40 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
 also bei meinem vorigen Wagen, einem 740iA Bj. 99, leuchteten auch mal die DSC und ABS Lampen. Da war ein ABS-Radsensor defekt. Das ging seinerzeit auch Garantie.
 Klaus H.
		|  13.04.2003, 17:55 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735 i (12/91)
				 abs und asc
 hatte das gleiche problem,im sicherungs kasten sitzt ein helles relais , habe die kontakte richtig sauber gemacht,kontaktspray drauf und siehe da , keine fehlermeldung mehr.  |
		|  03.02.2006, 12:44 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
				 ABS/ASC leuchtet
 steuergerät ist neu, drei sensoren sind neu und es leuchten immernoch die abs und asc lampen. sensor vorne links ist erneuert worden, wenn ich den fehlerspeicher auslesen lasse kommt immerwieder sensor vorne links ist defekt.hat jemand eine idee????
		|  03.02.2006, 13:46 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
 |  Es gibt noch 2 Möglichkeiten
mache ein Reset - Hinweise unter `suchen`Reset eingeben , oder
wie war das noch      Batterie abklemmen , Zündung in Stellung 1 , dann Batteriepole +- zusammen (nur die Kabel versteht sich) und ca. 10 Minuten warten. Wieder Zündung aus Batt. anklemmen und in versch. Geschwindigkeiten einfahren - wegen neuerlernung der DME`s
Oder hast du das Kabel schon mal überprüft ? , muß ja nicht der Sensor selbst sein.
Gruß Jörg
				__________________Gruß Jörg - Christel
 & Jessie
 ( die Rückkehrer )
		|  03.02.2006, 13:52 | #6 |
	| Neues Mitglied
 danke für deine antwort, welches kabel meinst du, daß defekt sein könnte??ich habe zum reseten die kabeln von der batterie entfernt, 10 minuten gewartet und dann wiederangebracht, das hat allerdings nichts gebracht. das mit zündung wußte ich nicht.
		|  03.02.2006, 13:59 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Das mit der Zündung habe ich hier unter Tipps und Tricks gelesen
Du hast doch den ABS Sensor gewechselt , der wird ja mit nem kleinen Stecker an vorhandener Leitung angeschlossen , vieleicht hast du gleich hinter dem Stecker nen Kabelbruch |
		|  03.02.2006, 14:10 | #8 |
	| Auf Samtpfoten
 |  Ich würde lieber 30 Min warten, 10 sind nicht immer ausreichend. |
		|  03.02.2006, 14:14 | #9 |
	| Neues Mitglied
 das hat bmw gewechselt, ich hab ca 130 euro bezahlt, ich weiß nicht mit oder ohne kabel |
		|  03.02.2006, 14:18 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ercan
				 das hat bmw gewechselt, ich hab ca 130 euro bezahlt, ich weiß nicht mit oder ohne kabel |  Der freundliche hat gewechselt      und du hast trotzdem noch die Fehlermeldung      na Klasse
Die haben sich wahrscheinlich noch nicht mal die Mühe gemacht , nach der Fehlerquelle zu suchen , lieber gleich Neuteile verkaufen und Kohle machen.
Gruß Jörg |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
