26.01.2006, 10:47
Nachrüstung Innenspiegel Elektrochrom
Emil Sommer
26.01.2006, 10:47
Bewertung:
(0 votes - average)
Kabelbelegung des Spiegels:
braun = Masse
weiss/rot = Aussenspiegel
weiss/blau 0 Aussenspiegel
blau/gelb = LCM
grün/rot = Zündungsplus
Wenn man nur den Innenspiegel Nachrüstet, braucht man die Kabel zu den Aussenspiegeln nicht anschliessen (gut Isolieren  )
Das Kabel zum LCM könnte man auch weglassen, das ist nur dafür, das der Spiegel wieder hell wird, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Muss jeder selbst wissen, man darf nicht vergessen, das es bis zu 5 Sec dauert, bis der Spiegel wieder hell wird nach dem einlegen des Rückwärtsgangs.
Masse und Zündungsplus kann von der Innenleuchte/Schiebedach abgenommen werden.
Gruss Emil
Hits: 16324
11.02.2006, 18:14
Fahrzeug: E63 645 CI
wo zündungsplus?
hallo,
kennt jemand die kabelfarbe oder den pin am stecker des schiebedachschalter oder der innenraumleuchte wo ich zündungsplus für den automatisch abblendenden innenspiegel abgreifen kann? will mit der stromprüflampe nicht in die dünnen kabel stechen um es herauszufinden.dank euch
benny
p.s ist ein 3.95er e38
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
12.02.2006, 19:27
hallo,
ich brauche die kabelfarbe oder pin belegung des schiebedachsschalters für zündungsplus.die am spiegel ist klar.ist bei mir rot.danke
benny
06.09.2009, 02:28
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
06.09.2009, 09:49
Mr. Diesel
na um die helligkeitsunterschiede festzustellen. misst der vordere "dunkel" und der hintere "hell" dann wird abgeblendet. sonst würde er dir am tag ja auch abblenden
mfg Benni
06.09.2009, 14:04
aha kann man den sensor auch für was anderes benutzen zb go to home oder wie das heist oder lichtsensor zb
19.05.2010, 08:20
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Ich korregiere hier mal danke hierzu an Rubin ..!
"Masse und Zündungsplus kann von der Innenleuchte/Schiebedach abgenommen werden."
Masse kann man am schiebedach nehmen... da ist ein schönes dickes kabel...
aber das zündungsplus wird man dort vergebens suchen daher nimmt das Zündungsplus vom Kosmetikspiegel dort bei mir jedenfalls in der Farbe " Lila " u. alles funzt Prima
hoffe auch geholfen zu haben
Regensburger
11.08.2010, 09:40
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
wofür ist das blau/gelb = LCM , für welche Funktion ist es zuständig?
Und an welchem Pin des LCM kann man es anschliessen?
braun = Masse
blau/gelb = LCM
Danke!
11.08.2010, 12:03
V8 Süchtling
Das blau/gelbe kommt an den großen 54 poligen schwarzen Stecker am LCM. Is der mittlere und wird auf Pin 15 gelegt.
Stefan
29.12.2011, 17:20
Undercover Mitglied
Macht es einen Unterschied, wenn das Auto schon einen Regensensor hat?
Dabei sein ist alles!
