19.01.2006, 16:37
Fahrzeug: Auf der Suche
Heckklappe elektrisch
Hallo !
Ich hab mir ein 735iA Bj 99 jetzt gekauft es soweit alles OK bis auf die Heckklappe die geht weder elektrisch auf noch zu Sie summt zwar aber mehr passiert nicht? liegt es vielleicht an mangel von Hydrauliköl ???
Softclose funktioniert auch nicht mehr aber ich glaub das hängt irgendwie damit zusammen das die batterie abgeklemmt war?
Danke für eure TIPPS!!!
19.01.2006, 17:57
Kann mir niemand ein rat geben wo dran es liegt weil ich weis kein mehr Bitte !!!
Danke an alle
19.01.2006, 18:05
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Nico735iA
Hallo !
Das hört sich jedenfalls so an als wenn Öl fehlt. Da müsstest du mal die Suche bemühen, ich glaube ich habe da mal einen sehr guten Beitrag gelesen wie und wo aufgefüllt wird.
Gruss immeranders
19.01.2006, 18:15
Fahrzeug: E91 330d
Danke an alle
... und mal eine Tag auf Antwort warten, ist ja nicht jeder ständig online. In der Zeit findest du es vielleicht schon selbst über die Suche. Wenn nicht, hat es in der Zwischenzeit vielleicht jemand beantwortet!
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
19.01.2006, 20:44
Fahrzeug: F01, 997
war bei mir auch mal - Öl musste nachgefüllt werden.
Was meinst Du mit SoftClose? - Entweder elektrische Heckklappe oder SoftClose (Serie).
Shaft
19.01.2006, 21:08
Hallo Shaft
Das die Heckklappe sich unten automatisch ran zieht !
Welches Hydra. Öl wird da empfohlen ?
Geändert von Nico735iA (19.01.2006 um 21:18 Uhr).
19.01.2006, 21:45
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Nico,
wenn sich die Heckklappe "unten automatisch ranzieht" ist es Softclose,
eine autom. Heckklappe hingegen öffnet und schließt KOMPLETT hyraulisch, dann kommt auch das Hydrauliköl zum tragen, was bei Dir nicht der Fall ist.
Bei Softclose eher ein mechanisches Problem. Vielleicht mal Suchfunktion bezüglich Softclose bemühen, oder jemand kann Dir direkt einen Tip geben,
worans liegt, ich weiß es leider nicht.
Dirk
20.01.2006, 06:19
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Nicht ganz Dirk
Wenn du eine automatische Heckklappe hast und diese schliesst wird sie per Softclose ganz ins Schloss gezogen
Ist zumindest bei mir so!
@ Nico
Du kannst beim freundlichen einen Satz Hohlschrauben ordern, in diesem Satz ist eine Flasche mit dem Hydrauliköl, neue Dichtungen und die Hohlschrauben drin diese benötigst du aber nicht wenn die alten noch dicht sind  Das Set kostst knapp 27 Euro!
Gruß, Sven
20.01.2006, 22:55
Also das Softclose funktioniert wieder nach ein paar mal auf und zu schließen geht es wieder und morgen folgt dann das Hydauliköl und dann mal schauen aber danke für den tipp
Gruß Nico
22.01.2006, 01:49
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hatte ich in meinem Thread auch schon gefragt, aber offenbar übersteigt die Wortzahl dort die Aufnahmefähigkeit der Leser, also hier nochmal ganz kurz:
Wieviel Öl ist in diesem Set drin (in Zahlen, nicht "genug" oder "eine Flasche"...  )?
