15.01.2006, 03:35
the real freak since 2002
Re. > Laute Edelstahl Anlage unter 1000 €?
Erstmal, wilkommen in die Community ...
Du hast schon eine edelstahl Anlage original drunter - in der heutigen Zeit, wo die Kohle nicht so locker sitzt, würde ich dir raten deine original Anlage weiter zu nutzen - es gibt einen kleinen Trick wie man die original Anlage zu mehr Sound behelfen kann - da die Endschaldämpfer beim E38 kein Dämmaterial haben, sondern Kammern, kannst du mit einem kleinen Trick die Kammern umgehen und einen tiefen, sonoren Sound erzielen ... Vorteil auch, die Optik der Endrohre kannst du je nach deinem Geschmack wählen - fertige Endrohre in den verscheidensten Versionen gibt zu hauf - die Endrohre brauchst du dann nur noch anschweisen ...
Da du recht neu in der Community bis, suche ich dir mal paar Beiträge aus dem Forum raus, damit du mehr über das Thema lesen kannst und dir deine eigene Meinung bilden kannst ...
Hier ein Beitrag wo du den Aufbau der original Endschaldämpfer sehen kannst und info' s über die Arbeitsweise lesen kannst ...
Hier ein Thread was so einige am Heck verbaut haben ...
Hier ein Thread wo beschrieben wird, wie aus der original Anlage mit wenigen Mitteln ein sonorer, kräftiger Sound erzielt werden kann ...
Weiterer Thread mit vielen Info' s und Beschreibungen ...
Ich könnte aus der Suche noch mindestens zwanzig Thread's raus suchen und hier verlinken - aber es ist jetzt alles beschrieben und du müsstest dir einen Urteil über eine fertige Anlage und Umbau deiner original Anlage bilden können ...
Viele Grüße aus HH ...
@freak
