Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Der MK IV Rechner läßt sich problemlos für nen E38 codieren!!
Das hab ich vor zwei Jahren oder so ebenso wie den Einbau vom Freundlichen machen lassen. Kostenpunkt für die Codierung 20 Oiro, für den Einbau nochmal 30. Reifengröße und sonstiger Trallala mußte bei mir nicht eingestellt werden (ist allerdings auch Serienbereifung) und die Navigation funktionierte sofort. Der Grund, warum ich seinerzeit vom MK-III auf den MK IV gewechselt habe, war einzig und allein die ERHEBLICH höhere Rechengeschwindigkeit, die sich besonders dann bermkbar macht, wenn man sich gerade mal wieder in einer Großstadt verfahren hat.
Gruss,
Dr. M.
Zitat von mk2611
Also mit dem codieren wirst Du (respektive der freundliche) ein riesengroßes Problem haben. Leider war der MK4 erst nach einstellung des E38 erschienen und daher kann der freundliche auch über Nachrüstung keinen MK4 codieren.
Wenn der auf E39 codiert ist, kannst Du es eigentlich so lassen.
Wenn ich mich aber so richtig erinnere, dann hatte Appy vor ein paar Tagen mal einen Thread aufgemacht in dem er erläutert hatte wie er die Navis kalibriert.
Ja, ganz einfach.... Antennenkabel vom GPS Modul abziehen und am MK4 anschließen. Das alte >GPS Modul brauchst Du nicht mehr.
Das Modul sitzt hinter dem TV Modul, ist ein kleiner Kasten an dem auch noch ein schwarzer Stecker sitzt und das Antennenkabel. Das TV Modul mußt Du ausbauen.
vielen, vielen dank für die sehr hilfreichen tips ,
bin nun endlich fertig.
ein problem habe ich noch, er ist ca. 30-50m hinterher, ich werds dann mal mit dem kalibrieren testen, wie von appy beschrieben, hoffe da geht was.
wo bekomme ich eigentlich eine sichere firmware her fürs mk4, die v22 und die v26 ???
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
ich hab bei eBay ein Angebot für ein MK4 gesehen in dem es heisst, dass, wer MK1 besitzt, kein Adapterbaum ("Umrüstkabelbaum") braucht...
IM Forum heisst es jedoch, dass man den Adapterbaum braucht, nur beim MK2 nicht...?!
Bin jetzt etwas verwirrt!
