Alt 04.01.2006, 08:47   #1
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard hi
hi leute,habe seit 6 wochen das gleiche problem.es ist zum verzweifeln.habe die ganzen teile schon mehrfach ein und ausgebaut.ohne erfolg.
CP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 12:18   #2
appy
Benutzerbild von appy
hat einer das mit den Zuendanlassschalter schon probiert, oder wird hier immer alles um sonnst geschrieben
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 12:24   #3
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
gr. Appy
Hallo Appy
Habe an meiner Zündung nicht gebastelt, da ich seit der Verkeilung des Radiosteckers keine Ausfälle mehr hatte...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 16:18   #4
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
gr. Appy
Hallo Appy,
mir ist es im Moment zu kalt, um im Auto herum zu basteln.
Im Moment behelfe ich mich, in dem ich regelmäßig das Navi um 10 cm vorziehe und dann kräftig am Radio-Stecker wackele. Danach habe ich immer eine Zeit Ruhe.
@Ronald: ich habe übrigens mittlerweile die Halteklammer am Radio-Stecker abgenommen, damit ich den Stecker ohne Ausbau der Geräte bewegen bzw. neu stecken kann.
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 21:06   #5
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard lösung
ich habs,
habe bei mir den stecker vom radio (winkelstecker aus va) mit Isolierband versehen.dieser kam immer ans gehäuse wenn er sich gedreht hat.
und nun ist ruhe.
Alt 07.01.2006, 21:08   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Was fürn Winkelstecker? Meinste den Antennenstecker? Der eigentliche Radiostecker ist doch aus Kunststoff.
Gruß, Dirk
Alt 07.01.2006, 21:21   #7
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard lösung
ich meine nicht den atennenstecker aus plastik.das kabel ist viel dünner und der stecker ist ein winkelstecker.habe auch 2 davon an meinem rechner im auto.
Alt 07.01.2006, 21:29   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Hm. das müssten eigentlich die Antennenstecker sein, die Bordmonitorradios haben ja Diversity. Zumindest hat das Videomodul 2 solche kleinen Stecker... ich hatte den Kram da hinten schon länger nicht mehr ausgebaut und weiss gar nimmer soo genau, wie das Zeug aussieht. Hast du mal versucht nen Ausfall zu provozieren durch Kontaktgeben des Steckers mit dem Gehäuse?
Alt 08.01.2006, 11:37   #9
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von CP
und nun ist ruhe.
Ruhe war hier, glaub ich, nie das Problem, oder?
Zum letzten Beitrag: Also die Geräte aufmachen und alle Lötstellen nachlöten? Kann gut sein, dass sich mit der Zeit kalte Lötstellen bilden.
Ich hab bei meinem 98er auch diverse Ausfälle gehabt. Einmal hat sich der CD-Wechsler regelmäßig verabschiedet, nach kurzer Zeit schaltete der einfach auf stumm, kam aber wieder, wenn man das Radio aus/einschaltete oder nachdem das Navi eine Durchsage gemacht hatte. Möglicherweise also irgendein Bus-Kommunikationsproblem, weniger ein echter Wackelkontakt.
Dann zuletzt brach mir der rechte Kanal vom DSP weg. Auch wieder nach einer Navi-Durchsage war die ganze rechte Seite nur noch leise und quäkig zu hören, Radio aus, Auto aus, kein Erfolg. Auto stehenlassen, Stunden später nochmal probiert, seitdem alles wieder perfekt. Irgendwas mit dem Umschalten klappt hier offenbar nicht.
In dem Zusammenhang: Ist mein DSP vielleicht auf dem Weg ins Nirvana? Ich hab ein FL-Modell, also mit dem geänderten DSP. Der Grundrauschpegel ist unglaublich hoch. Wenn ich die Lautstärke auf 0 stelle und dann eine Stufe lauter (damit der Verstärker wieder angeht), höre ich die Musik nur andeutungsweise, aber darunter schon ein sehr starkes Grundrauschen. Ist das normal beim jüngeren DSP, weil er vielleicht einfach recht kräftig ist, oder verabschiedet der sich langsam? Vom "alten" VFL-DSP kenne ich das nicht.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
