Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.12.2005, 18:19   #1
snop
Benutzerbild von snop
Fahrzeug: 740i E38/5er Touring
@GSX heizer ich habs jetzt auch drin und kann nur sagen das Teil ist genial
Hab aber ein12 auf 220V umformer drin mit 300w funzt einwandfrei!!
snop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 21:31   #2
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Wenn ich mir die einzellnen Komponenten dafür kaufen würde, würde BMW mir das dann auch einbauen oder müsste ich das selbst machen ???
Noax Player, den Umwandler, die Verkabelung und das ist schon alles ???
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 16:21   #3
snop
@Marshall das ist eigentlich ganz einfach!!! CDen RCA Adapter gibts bei Ebay schon für 14€ dann must nur 3 chinch nach vorne legen und den Strom für das Netzteil ( Hab ich vom Zig Anzünder nach vorne gelegt)
Also völlig easy!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 31.12.2005, 17:54   #4
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Kannst du eine genaue Einbauanleitung oder Teileliste schreiben?
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 18:09   #5
snop
Also!!
1x RCA Adapter für das TV Modul ca 14€ bei Ebay
1xAudio Video Chinch Verängerung ca 5m ca 20€ Hifiladen
1x LG Mpeg4 Mediaplayer LMG100 ( gibts bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shuk.de oder bei Conrad)mit 40 GB 194€
Und dann braucht ihr noch ein Netzteil von 12 auf 5 Volt oder ein Umformer von 12 auf 220V ca 50€
Also ich hab die kabel vom TV Modul unter der sitzbank über die Mittelkonsole nach vorne verlegt. Den Strom hab ich vom Zig. Anzünder genommen. Verbaut hab ich meinen Player momentan Fahrerseite rechts unter dem Lenkrad im Fussraum mit Klettband ... der wird aber noch in die Mittelkonsole verbaut und zwar da wo der Dosenhalter derzeit ist )
Alt 31.12.2005, 20:12   #6
!LT!$
Was für ein RCA Adapter bei ebay gibt es unendlich viele!
Hast du die Pinbelegung für das Videomodul wo ich das anschließen muß?
Alt 01.01.2006, 10:37   #7
snop
ja hab ich
Artikelnummer 460113331
Anleitung hängt an
PS Vorhandene Pins sind zu entfernen!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anleitung Rca Adapter.pdf (113,9 KB, 332x aufgerufen)
cd wechsler 6 fach mit professional rds rainer b BMW 7er, Modell E32 9 04.05.2010 07:07
CD Wechsler tot unter 0 Grad???? oacikkol BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2006 13:58
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 13:40
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
