23.12.2005, 19:12
Fahrzeug: BMW 740i 6gang e38
umrüsten 4:3 auf 16:9
hallo leute ich hab mal eine frage ich will von 4:3 auf 16:9 umrüsten geht das einfach so? passen die stecker oder brauch ich da was besonders (andere kabel)?
23.12.2005, 23:48
Stecker.
die Stecker von 4:3 und 16:9 Monitor sind gleich.
Auch den Einbaurahmen ist der gleiche.
Nur du musst dran denken, VM muss 16:9 fähig sein oder ohne VM anschliessen. nur für den MK3 und MK4.
gr. Appy
25.12.2005, 00:39
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
V25 sollte für alle Navis die richtige Version sein, für Mk4 dann die jeweils neueste.
Tipp: Schau Dir nie ein Mk4 in Aktion an. Dann hat sich das nämlich erledigt mit "noch keinen Grund auf einen MK4 umzusteigen".
25.12.2005, 10:29
Navigeräte MKI MKII MKIII MKIV und ihre Software versionen:
V14 1-1/69 (7.7) 2-1/30
V15 1-1/72 (8.0) 2-1/50 3-1/10
V16 1-1/72 (8.0) 2-1/60 3-1/20
V16.2 1-1/72 (8.0) 2-1/60 3-1/21
V17 1-1/72 (8.0) 2-1/70 3-1/30
V17.1 1-1/72 (8.0) 2-1/70 3-1/31
V18 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/40
V18.2 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/41
V19 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/50
V20 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/60
V20.1 1-1/72 (8.0) 2-1/80 3-1/60 4-1/12
V21 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/61 4-1/12
V21.1 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/62 4-1/12
V22 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/20
V22.1 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/20
V23 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/30
V24 1-1/72 (8.0) 2-1/81 3-1/63 4-1/40
V24.1 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/42
V25 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/50
V26 1-1/80 2-1/81 3-1/63 4-1/60
Gruss Appy
