Zitat von hebby
Prüfe mal Deinen Kühlflüssigkeitsstand. Das klingt, als ob aus einer Undichtigkeit das Kühlwasser auf das heisse Auspuffrohr spritzt und sofort verdampft. Kann eine Undichtigkeit an den Schläuchen sein, kann aber auch die Zylinderkopfdichtung sein, die gerne im Bereich des 6. Zylinders zur Spritzwand hin (und Richtung rechten Vorderreifen) auf das heisse Rohr spritzt. Hoffentlich ist es aber die harmlosere Variante........
hallo hebby,
erstmal danke für die schnelle antwort bloss habe einen 8zylinder, ist es da eine art krankheit dass gerade der 6. flöten geht?
was mich stutzig macht, dass das geräusch geht und dann wieder anfänge hört sich an wie wenn man einen ventilator einschlatet. dann wieder weggeht,.
wenns das besagt problem von dir wäre müsste es doch nonstop sein oder?
