Alt 22.12.2005, 15:07   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Kabak
ich bau schon Airbeglenkräder aus und ein, seit ich 17 bin...
Hinten siehst Du an deinem Lenkrad 2 Löcher in denen TorxSchrauben sitzen.
Diese 2 Torx Schrauben lösen, dann kannste den Airbag mit den Tasten nach vorne rausnehmen.
Kabel von den Schaltern abziehen.
orangen Stecker vom Airbag abziehen. Dabei Zündung aus lassen, auf 0, da sonst die Airbaglampe im Tacho angeht.
Den Airbag im Kofferraum ablegen, mit dem BMW Zeichen nach oben, das ist wichtig, denn falls er doch aufgeht (was ziemlich unwahrscheinlich ist) wird er sorum nicht zum Geschoss.
jetzt drehst du das Lenkrad auf "Geradeausstellung" und arretierst es (Lenkradschloss einrasten).
Jetzt siehst Du in der Mitte eine 16er Schraube, diese Lösen, und du kannst das Lenkradvon der Lenksäule nehmen.
Dauert bis hierher etwa 10 min.
Stecker vom Schleifring abziehen.
Der Schleifring /Wickelfeder ist Baujahrabhängig entweder am Lenkrad oder an der Lenksäule befestigt.
Bau es aus, schau es Dir an, dann verstehst Du innerhalb von 5 min mehr, als was man hier in 100 Sätzen beschreiben kann.
MfG Tom
blödsinn? hmmm ja klar blödsinn nur was dann wenn das ding beim ausbauen losgeht und sein schraubenzieher durch sein kopf fliegt das ist dann nicht mehr blödsinn sondern sauerei ,ich sagte ja auch wenn er sich mit der materie nicht auskennt dann soll er das lieber lassen , aber wenn du ein sachkundennachw. in der airbaggeschichte hättest und verletzungen sehen würdest die durch das auslösen eines airbags entstanden sind dann hättest du auch mehr respekt von der sache
@7er Fan>> wenn Du schon das durchführen willst dann klemme die Batterie ab und warte ca 10 minuten ,da es sowas wie ein Kondensator im Airbag Ecu verbaut ist .........
Geändert von 735Facelift (22.12.2005 um 15:15 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Neues Lenkrad Andrzej BMW 7er, Modell E38 24 10.11.2005 08:40
Innenraum: Lenkrad - neues Leder AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2004 23:10
Innenraum: nbeues Lenkrad gefällig? Kabak BMW 7er, Modell E38 14 12.06.2004 20:14
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Neues Lenkrad Andrzej BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
