22.12.2005, 09:34
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Zitat von bonbini
nachdem mich mein RDC ständig genervt hat, habe ich es abgeschaltet.
( Sehr einfach, bis jetzt ist es ruhig...)
Siehe dazu meinen Beitrag vom 10.12.2005.
MFG Udo.
Hallo Udo,
ist das System noch immer deaktiviert ?
Hast du mal versucht es zu reaktivieren ?
Evtl. durch Neukalibrierung am Schalter (bis Reifendruck Set erscheint ?)
Gruß cyranorostand
22.12.2005, 16:17
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
@MatthiasS: Was ist nun eigentlich draus geworden?
07.01.2006, 20:02
Fahrzeug: E60 530xd LCI
also meins nervt noch, ist aber eher eine frage des chronischen zeitmangels im moment... ich will gerne noch selbst einen test mit cars*ft machen. wenn das nicht klappt, dann fahr ich zum freundlichen. ich stell mir das so vor: rdc-steuergeraet abstecken, neukodieren, fertig.
sobald ich mal dazu zeit hatte schreib ich was dabei rausgekommen ist...
gruss,
uwe
07.01.2006, 20:35
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Mein RDC funktioniert sowohl mit den Sommerreifen (Neue Sensoren) als auch mit den Winterreifen (Sensoren gebraucht gekauft) einwandfrei.
Kein Reserverad an Bord...
Cu
Dirk
09.01.2006, 12:06
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Servus,
leider ist der erwünschte Erfolg nicht ganz eingetreten,
es erscheint zuerst ( beim Starten ) keine Meldung im Display,
fahre ich dann ca. 20 Kilometer oder 15-20 Minuten,
dann erscheint die Meldung " RDC inaktiv " wieder im Display...
aber kein "PING oder Gong" , die Meldung bleibt im CC erhalten.
Also hat dieser Trick nur teilweise funktoniert,
MfG Udo.
PS Damit kann ich leben, wenigstens keine Geräusche mehr...
09.01.2006, 13:13
@bonbini:
sorry, aber ich glaube, der "trick" funktioniert vielleicht gar nicht so wie beabsichtigt, denn ich habe aus zeitmangel noch gar nix an meinem wagen gemacht, und seit 3 wochen kommt auch nur noch nach laengerer zeit die warnung ohne gong - also genau wie bei dir.
vielleicht ist es dem wagen nur zu dumm geworden, staendig rumzumaulen
gruss,
uwe
09.01.2006, 13:39
So ist es nun auch bei mir, ganz ohne "Trick": RDC-Meldung INAKTIV erst nach einiger Fahrstrecke, ohne Gong.
Felgensatz ist von 2002, also keine 4 Jahre alt.
Gibts hier überhaupt jemanden, dessen RDC-Ventile die 7 Jahre Nutzungsdauer ohne Mucken erreicht haben?
Greets
RS744
09.01.2006, 13:45
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wobei unverständlich ist, bei eBay gehen die RDC-Ventile satzweise 5 Jahre und älter für ca 200,- € weg.
Vielleicht kann die wieder regenerieren ?
MfG
09.01.2006, 13:56
Mit 2 Jahren Garantie?  Wäre dann glatt eine Überlegung wert.
Vielleicht kann man die wieder regenerieren ?
Wüßte nicht, was man da regenerieren sollte. Wenn die eingegossene Batterie am Ende ist, bleibt nur ein komplett neues Ventil einzusetzen. Ist ja kein Akku.
Greets
RS744
10.01.2006, 00:10
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
MfG
Wäre kein Wunder! Bei ebay geht ja häufig irgendwelcher Schrott total überteuert weg!
