14.12.2005, 22:10
Some say...
Man kann das einstellen ab wann Dauerton ist?
Das wär mal ne echt gute Nachricht!
14.12.2005, 22:11
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
@ red.Dragon:
Bei mir ist es genauso, ein PDC Sensor hat irgendwann mal den Geist aufgegeben und dann funktioniert ja das ganze System nicht mehr und siehe da ich passe nach kleiner Umstellungsphase plötzlich in parklücken rein wo ich mit PDC wegen dem Alarm nicht reingeparkt hätte.
Kleingt komisch ist aber so
Werde wahrscnienlich trotzdem mal die mittlerweile zwei kaputten Sensoren erstzen lassen.
Zu schmale oder niedrige Hindernisse werden von dem PDC eh nicht erkannt. habe auch mal einen ca. 40 cm hohes Stallrohr berührt weil das PDC noch viiiiiiiiel Platz signalisierte und ich das teil in den Spiegeln nicht gesehn habe.
maysam
14.12.2005, 22:13
#13
Normal ist, wie ich bin!
VW System ist ja nicht gleich BMW System
Wer will denn Äpfel mit Fallobst vergleichen ...
Das Ding war auch noch (vom Vorbesitzer) nachgerüstet, zwischenzeitlich haben wir es stillgelegt, weil dauernervend.
Aber wie genau geht denn jetzt das PDC von BMW?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
14.12.2005, 22:13
Fahrzeug: 740iA
Jo sacht mein Nachbar, hat er schon vor 1 Jahr gesacht und der hat nen E32.
Kann nicht sagen ob das Stimmt.
Achso und mal so nebenbei ......
Ich Parke bei mir vorm Haus immer aufn Bürgersteig ein, vorne ein Blumekübel und hinten die Anhängerdeichsel von meinem Anhänger.
Beides wird nicht richtig erkannt und ich Rumpel regelmässig auf beides drauf  (Kübel zu niedrig)
Hab hinten 2 kleine Kerben und die Schwarzmatte Schürze vorne hat auch parr Kratzer
Wird Zeit, das ich mir ne Garage zulege.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
14.12.2005, 22:13
#15
Auf Samtpfoten
Ich brauchs!
Hab mir bei meinem 5er das Heck zweimal gründlich eingedellt:
1. Hydrant hinter mir, war für mich unsichtbar, mit voller Pulle rein
Dann PDC eingebaut.
2. niedriger Holzpfosten, war auch relativ flink, unter der Stoßstange durchgerutscht, wieder losgefahren, ratsch.
Besonders in engen Parkhäuser bin ich auch über das PDC vorne sehr froh, da sind nämlich links und rechts teils nur 5cm
14.12.2005, 22:14
#16
Some say...
Ohne Witz, mit dem ohne PDC konnte ich so einparken, dass da keine Zeitung mehr zwischenging.
Seit dem MIT PDC ist zumindest hinten immer noch enorm Platz.
14.12.2005, 22:18
#17
Fahrzeug: 740iA
Und wehe dem ich hab den Scheiss Hacken noch dran
Beim Kumpel letztens meine Kugel ins Nummernschild gedrückt, konnte der garnich drauf
PDC 'sachte' Platz OOOOHHHHNNEEEE Ende ...... Rumms
Emil
14.12.2005, 22:25
#18
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
ich denk mal, red und emil,ihr solltet eure 7er tauschen.
dann wär das gelöst.
grüsse
14.12.2005, 22:29
#19
Fahrzeug: 740iA
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
grüsse
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa sone Proll-Endrohre mag ich ned
Emil
14.12.2005, 22:30
#20
Also ich kann das Nörgeln über das PDC nicht nachvollziehen, meines "piept" recht genau und erleichtert das Einparken in knappe Lücken enorm, weil es so erheblich schneller geht.
Insbesondere wenn man im fließenden Verkehr seitwärts Einparken will, beschleunigt es den Einparkvorgang doch um einiges.
Wobei für mich nur die hinteren Sensoren wichtig sind, die vorne brauche ich eigentlich nicht, die eckige Schnauze vom E38 ist erheblich leichter abschätzbar wie bei meinem Ex-E39.
Natürlich ist das System nicht bei allen Hindernissen brauchbar, aber es soll ja auch nicht das Hingucken und die eigene Aufmerksamkeit "wo man denn da jetzt hinfährt" ersetzen.
Das man die Reichweite einstellen kann, ist mir übrigens neu und ich wüßte auch nicht wie das gehen sollte...
Rudi
