Alt 11.12.2005, 09:14   #31
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
ich habe immer nur bei kalten motor geprüft.
glaube das der anzeiger b.z.w.schwimmer defekt ist.
wie gesagt,auto ist kalt habe ich den anzeiger im auge,
wenn ich kühlmittel auf richtigen (laut anzeiger) stand
bringe,kommt meldung kühlmittelstand prüfen.
muß auch kommen,da so gut wie kein kühlmittel mehr
im ausgleichbehälter ist, wenn anzeiger auf "richtigen stand" ist.
weiß aber nicht, ob mann den anzeiger so tauschen kann,
ohne ausbau von ausgleichbehälter.
Atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 09:57   #32
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von JB740
das ist mir neu, höchstens wenn es kocht
gruß jürgen
Die Kühlflüssigkeit hat zu Betriebsbeginn ca. 6 Grad. Durch die Fahrt steigt die Temperatur auf ca. 92 Grad und dehnt sich somit aus. Bei 100 Grad ist der Siedepunkt erreicht (Übergang von flüssig zu gasförmig) Die Ausdehnung der Moleküle findet daher auch schon bei 92 Grad statt und nicht erst schlagartig beim Siedepunkt! Deshalb haben die meisten Fahrzeuge ein Überlaufgefäß. Beim E 38 ist es so ausgelegt, dass die Ausdehnung innerhalb des Behälters erfolgt!!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 10:59   #33
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Heppinger
??? wieso das?
oder ist das nur ein Beispiel.
mit der Ausdehnung hast du natürlich recht, da habe ich geschlafen, oder war es Alzheimer?
gruß jürgen
Alt 11.12.2005, 11:02   #34
JB740
the Senior :-)
Standard Atze666
das prob hatte ich auch.
schraub dir nen neuen Sensor/druckschalter rein.
wie der offiziell heißt fällt mir grad nicht ein
gruß jürgen
Alt 11.12.2005, 11:48   #35
heppinger
Zitat von JB740
??? wieso das?
Das ist ungefähr die kälteste Temperatur (Kerntemperatur) des Kühlmittels, tiefer singt sie nicht aufgrund des Frostschutzmittels!
Wärmer ist das Kühlmittel natürlich im Sommer…!
Heppinger
Alt 11.12.2005, 13:38   #36
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
gruß jürgen
natürlich dehnen sich flüssigkeiten aus!
deshalb hat man als einfaches beispiel ja auch nie zb ne cola flasche bis oben voll und genauso ist es auch bei gasflaschen in denen das medium flüssig ist.
da nämlich flüssigkeiten inkompressibel sind würde dir sonst alles um die ohren fliegen wenn sie wärme aufnehmen und das volumen dadurch wachsen tut.
puuuuuuuuuuuhhhhhhhh erstmal luft holen.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 13:40   #37
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Zitat von JB740
??? wieso das?
gruß jürgen
na toll das lese ich jetzt
da hätte ich mir meine erklärung ja sparen können............
Alt 11.12.2005, 13:45   #38
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Heppinger
häääääääääää??? erklär mir das bitte verstehe das nicht.
normalerweise kann man flüssigkeiten (und auch andere stoffe aber geht ja um flüssig) weiter abkühlen und viel tiefere temperaturen erreichen.
das einzige was das frostschutzmittel macht ist den gefrierpunkt tiefer zu setzten damit das medium weiter flüssig bleibt. zb wasser 0 GRAD ohne frostschutz und mit : zb -10 GRAD
Alt 11.12.2005, 14:08   #39
heppinger
Natürlich hast Du recht, der Gefrierpunkt des Wassers wird runter gesetzt!
Es kommt aber einer "Wünscheltemperatur" von ca. 6 Grad gleich!!
In "echt" hat das Wasser natürlich weniger Grad..!
Heppinger
Alt 11.12.2005, 15:50   #40
Atze666
Hallo Jürgen,
verstehe ich nicht,das der ( ich sage mal)
kühlmittelstandsmelder defekt sein könnte.
er meldet ja,ober meist du das er zu früh meldet.
das noch ausreichent kühlmittel im behälter ist.
Atze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
