Alt 29.11.2005, 00:39   #91
T.M.C.
Benutzerbild von T.M.C.
Fahrzeug: BMW 530 D (E61)
Standard Tuningaktion
Hallo Zusammen,
selbstverständlich steht einer vergleichbaren Tuningaktion an einem anderen Ort nichts im Wege. Es sollte aber mindestens annähernd so gut organisiert werden, wie es in Hamburg der Fall war. Also es reicht eine Werkstatt in die zwei Fahrzeuge passen. Ein Arbeitsplatz (Tisch oder Werkbank) von ca. 2m breite und Strom. Nicht zu vergessen die Heizung wenn es zur kühleren Jahreszeit geplant ist. Sollte interesse bestehen könnt ihr mich gern per U2U anschreiben oder euch telefonisch melden.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) T.M.C.
T.M.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 00:56   #92
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
mal ehrlich, ist die Mehrleisung von 21 PS und 40 Nm wirklich bemerkbar? Also ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, bei unseren E38. Ich spiele auch mit den Gedanken meinen ECU zu tunnen, aber mir fehlt es an der Überzeugung...
Ist die V Max aufhebung auch dann separat zu zahlen?
greg
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 02:01   #93
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo @greg38 ...
Ehrlich, die Mehrleistung ist zu spüren - die angegebene Leistungsausbeute ist sehr zurückhaltend hier im Forum angegeben ...
Dies hat den Grund, das niemand mit falschen Angaben bzw. Versprechungen gelockt wird und die versprochne Leistung zB. bei einer Messung fehlt ...
ZB. waren bei @Doktor M für sein Fahrzeug eine Leistungssteigerung von 440Nm Serie zu 460Nm getunt angegeben - Resultat mit Bericht auf einem Prüfstand 512,4Nm und 241KW getunt - 210KW Serie = 31KW mehr ... das heist 72,4Nm mehr Drehmoment und 328Ps - Serie 286 = 42Ps mehr und angegeben waren ca. 20Ps ...
Das bemerkenswerte an der ganzen Geschichtet, sind die 512,4Nm Drehmoment
Dies eine Unabhängigemessung !!! Wir alle stehen in keinem Verhältnis zu T.M.C und haben durch die Angaben hier keine Vorteile ...
Den Forumspreis habe ich mit T.M.C vor der Massnahme hier in Hamburg aushandeln können und gild natürlich für alle Mitglieder aus dem Forum ...
Der ausgehandelte Forumspreis ist ein Komplettpaket mit Leistungssteigerung und V-Max Aufhebung !!!
Bei deinem Fahrzeug muss der original Chip ausgelesen werden, mit den original Daten vom original Chip ein neues Datenpaket erstellt werden und ein neuer Chip gebrannt werden und gegen den alten ausgetauscht werden - das Steuergerät hat ein Sockel, was den austauscht "etwas" erleichtert - sonst müsste gelötet werden ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (29.11.2005 um 07:55 Uhr).
Alt 29.11.2005, 02:18   #94
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
@freak
Weißt Du was das 5HP18 Getriebe aus einem E38 an Drehmoment abkann?
Ab welcher KM-leistung sollte man die Finger vom Chip-Tuning lassen?
Danke
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 06:32   #95
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hallo Leute
so ich habe mal mit T.M.C. Kontakt aufgenommen und gefagt
wieviel Fahrzeuge kommen müßen.
wie gesagt Werkstatt hätte ich eine die nix kostet.
wenn ich was in erfahrung gebracht habe sag ich euch bescheid
gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 08:18   #96
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Zitat von freak
Hallo ...
In den E38 M62 B4.4 ist bis 9/96 ein 5HP30 verbaut, was bis 560Nm ab kann - BMW Werksinternebezeichnung A5S 560Z
In den E38 M62 B4.4 ab 9/96 ist ein 5HP24 verbaut, was sich vom 5HP30 etwas in der Größe vom Schaltgerät ändert und eben bis 440Nm Werksangabe vertragen kann - Werksinternebezeichnung A5S 440Z
Ich hoffe, das ich so alle richtig geschrieben habe ...
Gruß ...
@freak
ich hoffe nicht, denn ich bin eigentlich der festen überzeugung das in meinen 10/98 740 4.4 ein 5hp30 verbaut ist. sollte das nicht so sein schreit hier bitte jemand, wollte nämlich gerade jetzt das passende öl zum wechsel abholen...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 09:46   #97
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Die Getriebe der neueren M62 arbeiten also offensichtlich schon an ihrer oberen Belastungsgrenze, vielleicht plus einer kleinen, von BMW nicht genannten Reserve?
Ne, das ist mir dann doch zu heiß. Oder weiß jemand, wie groß eine Sicherheitsreserve real ist? Andere, offizielle Tuner müßten dazu ja eigentlich Angaben machen können, z.B. SKN.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 09:52   #98
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Hmm, kooperierende Werkstatt wäre eventuell hier in der Nähe von Landsberg (von München etwa eine Stunde südwärts) eine. Müsste ich aber erst noch mal mit dem Chef selber sprechen.
Mein Problem ist, das ich jetzt nur noch etwa zwei Wochen in Deutschland bin und erst Anfang März wieder zurück kommen werde.
Wäre denn überhaupt jemand bereit, so weit in den Süden zu düsen?
Wenn ein paar (ausreichend für T.M.C.) zusammenkommen, würde ich gerne mal sehen, ob ich hier etwas erreiche. Am liebsten aber erst im nächsten Frühjahr...
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 10:04   #99
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von T.M.C.
Hallo Zusammen,
Guten Morgen Mr. TMC !
Super daß wir hier mal die Gelegenheit haben den Programmierer persönlich zu begrüssen
Ich habe mir die Internetseite angesehen und den Schilderungen unter dem Menüpunkt "Chiptuning" entnommen, daß die Parameter "Zündzeitpunkt und Ladedruck" verändert werden.
Mich interessiert nun, wie man bei einem Fahrzeug mit selektiver Klopfregelung die Zündung noch weiter optimiert (wir haben da schon ein paar Seiten vorher drüber gerätselt). Welche Parameter tragen noch dazu bei, daß beim modernen Sauger ein vertretbares Plus an Leistung abgegeben wird bzw. was wird verändert, daß sich durch die Programmierung sogar Sprit einsparen läßt? Ladedruck entfällt ja hier.
Beste Grüße!
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 10:05   #100
freak
Standard Re.
Das 5HP24 soll mit dem BMW Öl No: 83229407807 Lifeguardfluid95 befüllt werden ...
das 5HP30 soll mit dem BMW Öl No: 83229407807 Lifeguardfluid95 befüllt werden, oder BMW Öl No: 83229407765 Kennzeichnung Befüllöffnung Ölwanne Beachten = Shell ATF LA-2634, oder Esso LT-71141 Kennzeichnung Befüllöffnung Ölwanne Beachten !!!
Mehr kann ich im Moment nicht verlässliches rausfinden ...
@7er jens ...
Weder BMW direkt, noch zB.SKN (wüsste auch nicht warum grade SKN ???) können Dir verlässlich Angaben machen was die Automatic Getriebe mehr Drehmoment vertragen können ... Wer verlässliche Angaben hierzu machen könnte, wäre nur ZF direkt ...
Ich denke, das die Bereiche an mehr Leistung um denen es hier geht, jedes Automatic Getriebe wegstecken müsste, was in Ornung und Gesund arbeitet und auch wegstecken wird - dazu sind Toleranzen mit einkalkuliert - leider kann ich persönlich keine verlässlichen Angaben machen, aber das ein Getriebe nicht vom Werk aus schon an seiner Leistungsgränze eingebaut wird, kann sich ja wohl jeder denken ...
Tuner zB. wie Alpina, AC Schnitzer, G Power usw. führen auch Leistungssteigerungen durch, auch ohne am Antrieb was zu verändern ...
Das 5HP18 Automatic Getriebe ist mit 310Nm angegeben ...
LaufLeistung spielt keine Rolle, ausser ob es sich noch Wirtschaftlich lohnt - Ich persönlich würde aber nur einen "gesunden Motor" Chippen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (29.11.2005 um 10:38 Uhr).
UL* M * 327 ( Jemand aus dem Forum ???? ) bmwreini BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2004 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
