Alt 04.11.2005, 21:17   #1
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Standard Seltsames Motorproblem!?
Hallo!
Nachdem ich bei meinem 750i von 11/94, 133Tkm, ein undichtes Kurbelgehäuseentlüftungsventil getauscht und danach der Vollständigkeit halber einen Batterie-Reset gemacht habe (das Zischen ist weg & der Motor zieht viel besser), taucht folgendes Problem auf:
Im Leerlauf, egal ob warm oder kalt, variiert die Drehzahl blitzartig zwischen 580 und 620 Umdrehungen, abgelesen am freigeschalteten BC (ist der genau genug?).
Diese Drehzahländerungen gehen so ruckartig vor sich, daß das gesamte Fahrzeug dabei für einen kurzen Moment zittert/ruckt bzw. sich schüttelt.
Alle 5-20 Sekunden tritt das Gewackele auf.
Bei höheren Drehzahlen sind die Aussetzer weniger spürbar, aber immer noch vorhanden.
Ein Geräusch gibt es auch dazu, evtl. motorseitig auspuffnah; dabei klingt es leise wie ein in der Ferne zugeschlagener Kofferraumdeckel.
VOR dem Ventiltausch war es genauso, nach dem Reset für 250km weg, dann kam das Gerappel schleichend wieder.
Preisfrage: was ist die Ursache?
Vielen Dank im voraus
David
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 19:52   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
ein bekannter hat beim 750il-e38 auch das gleiche problem.
batterie-reset hat hier auch nicht geholfen ;-(
grüsse
Zitat von M73
Hallo!
David
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 20:10   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zündaussetzer eines einzelnen Zylinders? Kerze, Stecker, Kabel usw. in Ordnung?
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 20:54   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ist es nicht etwa das normale Einkuppeln des Klimakompressors und die zugehöhrige Drehzahlerhöhung der DME?
Gruß Jens
Zitat von M73
Hallo!
David
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 08:20   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab das gleiche problem am M73. thread ist bisschen weiter unten..
bin auch für jeden tip dankbar.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2005, 20:13   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo,
genau, ich denk auch, da soll er erstmal schauen, dass es da exakt an nix fehlt, bevor
man weitere details angeht...
grüsse
Alt 28.11.2005, 22:19   #7
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Dieses Problem mit den Drehzahlschwankungen habe ich mit meinem M62 nur wenn die Klima angeschaltet ist.
Der Freundliche meint das der Klimakompressor zu alt ist.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 23:57   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hallo,
mag ja sein, aber was meint der oft freundliche abzocker in diesem
fall denn mit "zu alt"?
weil, wenns NUR nach dem alter gehen würde, dann wäre morgen ein radio zu alt, weil der sender schwach wird, übermorgen das lenkgetriebe, weils den motor
zum abwürgen bringt, nächste woche der krümmer, weils dröhnt, dann die rückleuchten weil so schwach usw. usw.
ich meine damit, dass die diagnose doch wohl auch unzureichend begründet sein könnte mit einer lapidaren alterserklärung; wenn dann sollte es doch schon eigentl. ein bestimmter defekt sein, denn wir fahren ja keine oldtimer, oder?
grüsse
Alt 29.11.2005, 07:09   #9
warp735
Mr. Diesel
ich hab den fehler dank nachbars fuffi ziehmlich leicht finden können. bei mir war tatsächlich der LMM für die zylinder 7-12 fehlerhaft..
mfg Benni
Alt 30.11.2005, 00:12   #10
M73
LMM? Und das hat sich so geäußert?
Hab das Wägelchen heute mal beim Boschdienst abgeliefert, da das laute Tackern in kaltem bis lauwarmem Zustand sehr zündungsartig klang.
Mittags dann der Anruf, daß der Kamerad an der linken Seite Luft zieht, und zwar am Übergang vom Entlüftungsventil zum Zylinderkopf, wo dieser mickrige kleine, kurze Schlauch dran ist. Das Teil wurde dann bei BMW bestellt, angeblich liege die untere Gummitülle bei.
Die wollte ich damals auch wechseln, aber sie gehörte nicht zum Lieferumfang.
Hab denen dann erzählt, daß ich das Teil vor ein paar Wochen erst erneuert hab-morgen fahre ich hin und schaue denen mal auf die Finger.
Der Meister meinte gestern, daß es durchaus mehrere Fehler sein könnten - Zündverteiler, MotorBElüftung (schwer erreichbar) bzw. Elektronik.
Gespannte Grüße
David
P.S.: Klimakompressor, Lüftung etc. immer alles abgeschaltet, also ist das Ding eher unschuldig...
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 23:01
Motorraum: Motorproblem! Kipphebelbruch, Nockenelle oder was anderes? randy-andy BMW 7er, Modell E32 21 29.01.2005 21:41
Innenraum: Seltsames Klappern im Fond bryan745 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.12.2004 15:22
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 19:52
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
