| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.11.2005, 11:31 | #41 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
kennt jemand in münchen ein    der mir die freischaltung machen würde???
ich habe es schon an soviele nl´s probiert das ich mitlerweile schon am verzweifeln bin.
BITTE BITTE   |
		|  18.11.2005, 12:11 | #42 |
	| In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
				 Standheizungsproblem...
 Servus,
habe genau das gleiche Problem wie "borstitirol",
die SH wurde von BMW freigeschaltet, läuft kurz an (ca. 2Sekunden) und geht sofort wieder aus,
bis jetzt haben sich 2 verschiedene BMW Händler mit diesem Problem auseinandergesetzt,
keiner konnte helfen, nur mit Zusatzleitungen und so weiter....
Versuche jetzt direkt mit Webasto Kontakt aufzunehmen mal schauen was die so meinen...
Halte euch auf dem laufenden,
mfg Udo. |
		|  18.11.2005, 13:42 | #43 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Hallo Bombini,
welcher baujahr währe denn dein 740d er???
denn ich habe gehört das es nicht bei allen gehen würde,
bei meinem haben sie im system nachgeschaut und so wie es ausschaut ist bei mir alles richtig verlegt schläuche etc.
angeblich müsste noch ein kabelsatzt verlegt werden der allerdings 50EUR kosten würde + 200 eur einbaukosten  ha ha ha....
und ich habe immernoch kein    gefunden der mir das machen würde.
jetzt habe ich schon bis nach fürstenfeldbruck telefoniert und immernoch nichts erreicht
also.... wenn jemand was weis bitte helfen
Mekked |
		|  18.11.2005, 22:18 | #44 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
		| die SH wurde von BMW freigeschaltet, läuft kurz an (ca. 2Sekunden) und geht sofort wieder aus |  Vielleicht das Heizgerät ist defekt. Kannst Du testen: Nach kaltstart und 2-3 Minuten laufzeit Motor ausschalten und bei linkem Vorderrad muß noch minutenlang Lüftergerausch zu hören. (Die Heizung fährt ab.) Riechen kannst Du auch...
Zoltan |
		|  19.11.2005, 00:06 | #45 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Ich war in Nürnberg bei HB Autoelektrik, der lässt bei der NL in Fürth freischalten. Der Serviceleiter in Fürth ist ein Kumpel eines Technikers bei HB.
 Sind 160 KM von München aus.
		|  19.11.2005, 00:40 | #46 |
	| e38-Killer
 Meine Freischaltung wurde mit dem Laptop des Servicemobils gemacht... innerhalb weniger Minuten. Dafür nen größeren Betrag zu fordern ist unverschämt. Wenn die Standheizung nur kurz läuft, dann wird sie wohl defekt sein. Am besten von nem Boschdienst prüfen lassen. |
		|  19.11.2005, 05:20 | #47 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d (E38)
					Zitat von kiskutya
				 Vielleicht das Heizgerät ist defekt. Kannst Du testen: Nach kaltstart und 2-3 Minuten laufzeit Motor ausschalten und bei linkem Vorderrad muß noch minutenlang Lüftergerausch zu hören. (Die Heizung fährt ab.) Riechen kannst Du auch... |  Hi,
bei mir auch 2 Sek. und aus! - 730d 02/99.
Den Lüfter höre ich, keine Ahnung aber, ob es brennt - riechen kann ich es nicht...
Grüße |
		|  19.11.2005, 14:58 | #48 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 730d
habe meine Standheizung dieses Frühjahr auch freischalten lassen, kosten knappe 50 Euro
Funktioniert auch einwandfrei, bis jetzt keine Probleme! |
		|  21.11.2005, 08:41 | #49 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
 Hallo Peterle,
 so wie ich es nach dem baujahr ersehen kann hast du den 184 PS-ler, bei denen funktioniert die freischaltung nicht so einfach, da angeblich einige ventile und schläuche gewechselt werden müssen.
 aber diesbezüglich gibt es einige einträge hier im forum.
 Mekked
		|  22.11.2005, 08:57 | #50 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
 sooo jetzt habe ich endlich ein    gefunden der mir die umcodierung machen würde, ist zwar in ffb aber auch egal.
er hat zwar gesagt das er den waagen ert an den tester stecken möchte
ob die codierung ohne kabelsatz möglich währe.
ohne kabelsatz kostet es mich 30EUR
mit kabelsatz incl. arbeitskosten 100EUR
dass nenn ich fair
endlich geschaft
ich berichte euch weiter sobald die umcodierung erfolgt ist
Mekked |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
