Alt 17.11.2005, 16:03   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Das nutze ich hier gleich mal aus...:-)
Also bei mir ist die PDC ausgefallen, die Sicherung ist OK.
Wie gehe ich den weiter vor um den Fehler einzugrenzen bzw. zu finden?
andreas
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 16:05   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
am besten fehlerspeicher auslesen, dann weißt du es ganz genau
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 16:10   #3
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Standard PDC ausgefallen
@andy34:
beschreib dein Problem mal etwas näher.
Sind die Sensoren funktionstüchtig ? (Man hört Sie im Betrieb, ein Knistern in regelmäßigen kurzen Intervallen)
Dauerpiepton beim Einschalten ?
Leuchtet die Symbollampe ?
Gruß cyranorostand
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 16:18   #4
andy34
@cyrano
Du meinst ich sollte das Ohr mal an die Sensoren halten?
Wenn ich an der Konsole den PDC Schalter drücke dann passiert halt nix, der Schalter leuchtet nicht und im Rückwärtsgang piept es nicht wenn ich auf einen Wiederstand zu fahre.
Die Sicherung habe ich kontroliert, ist OK.
Sollte ich echt zum freundlichen und den Fehler auslesen lassen oder was kann ich selbst noch machen?
Ich war heute morgen zum Tüv (alles OK) davor kurz zum freundlichen, die Airbag Lampe leuchtet. Damit der Tüv keine Probleme macht habe ich das löschen lassen. Der freundliche hat mir fast 35,- EUR dafür abgeknöpft.
andreas
Alt 17.11.2005, 16:55   #5
cyranorostand
@andreas
Klingt fast nach nem Defekt des Steuergerätes.
Hast du die Sensoren mal überprüft ? Das mit dem Ohr an die Sensoren halten stimmt schon. Zündschlüssel-Stellung 2 und Rückwärtsgang einlegen, dann lauschen.
PS: Natürlich nicht bei laufendem Motor !
Gruß cyranorostand
Alt 17.11.2005, 17:18   #6
andy34
@cyrano
Ich werde das mal morgen prüfen, Ohr rann usw.
Danke aber für eure Hilfe schon mal.
andreas
Alt 17.11.2005, 17:48   #7
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
meine arbeitet seit zwei Jahren nicht.
Erfahrung: wenn kein grünes Licht vibriert, knistert oder piept nichts.
Fehlerspecher ausgelesen (für teures Geld), kein Eintrag.
Sensoren vorn wurden im Zuge einer Reparatur gecheckt, OK.
Hinten möchte ich noch prüfen, habe aber Angst vor der Arbeit.
BMW tipt auf Steuergerät, Kosten 800 plus.
Bin mal gespannt, ob und wie Du Dein System wieder zum Laufen bringst.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 17:53   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was ist deiner denn für ein Baujahr ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 13:40
PDC Sensor Der Gerdl Suche... 0 17.04.2005 11:52
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2004 00:51
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
