17.11.2005, 09:27
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Wo sind die 18er Mischbereifungen hin?
Nächstes Frühjahr werden neue Reifen mit Felgenschutz fällig: vo. 235/50 ZR 18, hi. 255/45 ZR 18. Hatte bis jetzt Conti Sport Contact drauf und bin damit sehr zufrieden, v.a. was den Verschleiß angeht, jetzt in 6 Sommern ca. 70000 km gelaufen und rundrum 5 mm Profil.  Nur habe ich seit gestern einen Platten, die RDC-Sensoren müssen ausgetauscht werden und die Reifen werden nächstes Jahr 7 Jahre alt...deshalb also auf jeden Fall kompletter Wechsel.
Nun gucke ich so bei reifen-direkt.de und reifen.com und stelle fest, daß das Angebot in diesen Reifen sehr mickrig geworden ist:
Hankook Ventus Sport K 104 mit FS
Toyo proxes T1-R mit FS und das ist alles, was in in den 2 Größen lieferbar ist.
Der Conti wird nur noch in 255 angeboten, ebenso der Dunlop SP Sport 9000 (in 235 gibt's einen SP Sport 2000).
Liegt das miese Angebot an der Saison???  Werde mal bei ATU und so nachfragen, aber reifen-direkt war immer billiger.
Kann man den Hankook oder Toyo kaufen? In der AMS wurden v.a. die Bremseigenschaften des Hankook in 225 kritisiert. Ich fahre auf der Bahn selten schneller als 200, brauche aber bei sehr zügiger Landstraßenfahrt gutes Bremsverhalten, ordentliche Aquaplaning-Eigenschaften wären mir noch wichtig.
Was meint Ihr?
17.11.2005, 10:16
Ich denke, es liegt an der Saison: die Hersteller haben erstmal die Winterreifen-Schicht gefahren.
Ein breiteres Angebot als von Dir bisher genannt findest Du bei Reifenversand-online.de , auch 235/50 18 ->
http://www.reifenversand-online.de/2...7b460f16145e58
oder bei pro-tyre.de ->
http://www.pro-tyre.de/
Also gibt's die Größe verbreitet noch.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (17.11.2005 um 10:31 Uhr).
17.11.2005, 13:03
Danke für die Tips RS 744. V.a. die ersten sind ja noch um einiges billiger, als reifen-direkt.de, die ich schon für sehr günstig gehalten habe.
Allerdings tauchen nun auch neue Fragen auf:
Bei Conti heißt die seitliche Gummileiste, welche die Felge schützen soll offenbar Felgenrinne. Bei anderen Herstellen steht Felgenschutz....Unterschiede???
Bei pro-tyre.de steht, wenn in den Papieren ZR - Reifen stehen, dürfen auch nur solche gefahren werden. Was ist dann mit den ganzen W - und Y-Reifen in der passenden Dimension? Welche Tragfähigkeitsangabe müssen die für einen 740i haben, oder darf man wirklich nur ZR?
Bei den Reifenangaben steht manchmal "reinforced". Was soll's bedeuten?
Was meint Ihr? Jens
17.11.2005, 13:04
Reifenversand-online kannte ich noch nicht. Habe aber prompt 4xHankook bestellt  !
17.11.2005, 13:07
Das ZR-Problem trifft Dich wahrscheinlich ja auch. Welchen Tragfähigkeitsindex nimmst Du?
17.11.2005, 13:11
 Booaar !
Die Preise bei reifenversand-online sind ja der Brüller !
Da sieht mein "Stammlieferant" reifen.com ja ganz schön alt aus !
Für den nächsten Kauf weiss ich Bescheid !
Rudi
17.11.2005, 14:08
Hammer, ne?! 4x Hankook W300 in 215/65 R16H für 292,-!!!! Inkl. Versand plus 10 Euro Nachnahme. Sagenhaft  !
17.11.2005, 16:48
Fahrzeug: Selbstzünder
Was meint Ihr?
ich fahre den TOYO 255 18" mit dem V-Profil und Felgenschutz auf der Hinterachse, Kilometerleistung grob geschätzt bisher 20tkm, nur geringer Verschleiß und leises Abrollgeräusch. Die Reifen waren bereits neu montiert, als ich den Radsatz von "Only the Finest" gekauft habe.
Besonderheiten konnte ich nicht feststellen, auch bei starkem Regen nie Probleme mit Aquaplaning gehabt - würde den Reifen wieder nehmen.
Vorne Dunlop SP 2000, werde aber vielleicht im Sommer auch vorne mal die TOYOs ausprobieren.
Chris
17.11.2005, 18:33
Hi Chris,
wie sieht denn der Felgenschutz des Toyo aus? Bei der Conti-Felgenrippe handelt es sich um eine ca. 5 mm vorstehende Ausziehung des Reifens knapp über dem Felgenbett (ca. 5 cm über OK Felge). Die ist etwa dreieckig und vielleicht einen Zentimeter breit.
17.11.2005, 19:31
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
He he, als ich meine Winterreifen der gleichen Dimension gestern hab aufziehen lassen, sagte der Meister:
"Willst Du damit die Eisplatten zerschneiden?"
Berichte mal, ob das mit der Lieferung alles reibungslos klappt und welches Produktionsdatum die Reifen haben.
Übrigens: eine Vollbestückung "Sommer" mit Conti SportContact in 235/255 kostet da nur knapp über 800,- €!!! Den gleichen Preis habe ich als EK neulich bekommen. Hammer.
Wenn da kein Haken ist, haben die mich bald auch als Kunden.
