Alt 13.11.2005, 02:11   #11
loboy
also ich habe folgendes schadensbild *g*:
vorne
fahrerseite geht gar ni..man drückt den schalter(volle Leistung) da geht er nach etwa 3 sek aus.... bei minimaler Leistung bleibt er an aber es passiert nix.
beifahrer seite geht nur im rücken..
hinten ist normal
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 15:39   #12
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
also wenn du sicherung vorn gewechselt hast und es geht trotzdem nicht.. dann musst du dich ans wechseln der heizmatte wenden!
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 19:14   #13
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn du die Verkleidung am Sitzt abnimmst kannst du mal die Spannung messen zu der Sitzheizung, falls dort eine Spannung ist wird der Heizungsdraht an irgend einer stelle durch sein, dies kann man reparieren, ist aber sehr viel Arbeit.
Ich habs im Urlaub letztes Jahr in Türkei machen lassen ca. 60€ inkl. Mittagessen und Tee das ganze hat ca. 3-4 Std. gedauert.
Der Sitz wird herausgebaut und die Sitze in seine zwei teile auseinander gebaut, danach wird das Leder abgezogen und aufgeschnitten und nach der Reperatur wieder genäht.
Sollte ein bruch in Sitzheizungsdraht sein kann man diesen wieder zusammen verdrillen, der Wiederstandwert für die Sitzheizung liegt bei ca. 5 Ohm, falls man die Stelle nicht findet oder sofort eine andere Matte einlegen möchte würde Ich erst gar nicht das Leder aufschneiden sondern die Matte einfach darunter legen und die vorhandene Leitung daran anschliessen und bevor man zusammenbaut schauen ob es funktioniert.
Gruß Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung bei beiden Vordersitzen defekt bigmanniw BMW 7er, Modell E32 5 12.01.2014 14:56
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Sitzheizung Bobby BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 09:32
Problem Sitzheizung BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
