| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.11.2005, 21:27 | #1 |
	| Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
				 Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor
 Schreck laß nach...
 ...wollte das gute Stück gerade 100m un die Ecke in die Garage fahren, habe ihn also angelassen und nach ein paar Metern Fahrt höre ich ein krachlautes Jaulen/Heulen/Pfeifen, wie von einem hochdrehenden Fön oder Laubsauger. Bin ich das?
 Die geöffnete Motorhaube bestätigte das: im fahrerseitigen Motorbereich war dieses tierisch laute Geräusch zu vernehmen. Spaßeshalber habe ich ein Ohr auf die linke Ansaugbrücke gelegt...und darunter war's am lautesten. Erst oberhalb 2500 RPM ging das Heulen im Motorlärm unter.
 Nach Abstellen des Motors war einen Augenblick lang ein komisch mahlendes Geräusch zu hören...
 Ist der Fuffy hinüber?
		|  08.11.2005, 21:32 | #2 |
	| abnehmendes
				 re:
 Vielleicht Kettenspanner/Steuerkette! Das ist wenigstens die meinung von @ Seven!!!Gruss
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  08.11.2005, 21:54 | #3 |
 Hmmm...ist da die Fahrt zum Freundlichen noch drin oder eher Abschleppen? Und könnte ca. wieviel kosten? |
		|  09.11.2005, 11:35 | #4 |
	| BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
 ruf das bmw service mobil, die schleppen dich auch zur not ab - kostenlos. naja, etwas trinkgeld, dann freut sich der fahrer |
		|  09.11.2005, 12:09 | #5 |
	| e38-Killer
 Abgesehn der Lokalisation würd ich auf nen festgegangenen Viscolüfter tippen. |
		|  09.11.2005, 23:19 | #6 |
 Danke schonmal für die Tips!
Viscolüfter läuft einwandfrei (leider, sonst wäre das Problem ja eingrenzbar)
Das Geräusch kommt aus dem hinteren fahrerseitigen Motorbereich. Nachdem der Zündschlüssel auf "Aus" gedreht wird, geht das Geräusch weiter bis der Lüfter (und damit wohl Motor) stillsteht.
Kann da auch eine Nockenwelle am Allerwertesten sein?
David |
		|  10.11.2005, 10:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
 Scheint mir ein wenig laut für das folgende, trotzdem checken, der Vollständigkeit halber:
Das Entlüftungsventil am Ende der Ansaugbrücke (hinteres Ende, schwarze Plastikkappe). Bei mir heulte das fahrerseitige auch ziemlich laut, wenn ich gegengedrückt hab, war Ruhe.
Neue Ventile hab ich hier auf dem Tisch liegen, hat sich nur leider erledigt, weil mir am Freitag einer hinten drauf gekracht ist       Naja, wer weiss, wofür's gut ist... |
		|  11.11.2005, 10:55 | #8 |
 Totalschaden? Und wie kann man eigentlich das breite Kreuz eines Beamers übersehen?
 Das fahrerseitige Ventil habe ich schon getauscht, weil's dahinter kräftig gezogen hat. Die neuen sind übrigens wesentlich sinnvoller konstruiert, und kosten um 38 Ören - das seltsame Geräusch jedoch bleibt. Werde den Violetten jetzt mal zur Werkstatt meines Vertrauens bringen.
 VG David
		|  21.03.2006, 21:38 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i E38
				 Entlüftungsventil
Hi, hat Jemand eine bebilderte Anleitung wie man das Entlüftungsventil wechselt beim E38 740i?, danke.
Gruß Michael |
		|  21.03.2006, 21:52 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
David |
Gib einfach mal folgende in die Suchfunktion ein
heulen Motor
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
