07.11.2005, 18:45
Vordere Reifen aussen abgefahren
Was verusacht eigentlich, dass díe vorderen Reifen aussen extrem schnell abgefahren sind?
07.11.2005, 19:12
Fahrzeug: CL600
Falsch eingestellte Spur
07.11.2005, 19:13
the real freak since 2002
Re.
Selam @nesi ...
Falsch eingestellte sturz/spur verursach das die Reifen aussen schnell abgefahren sind ... Dazu, könnte noch der Einsatz von Distanzscheiben das Abfahren der Reifen aussen verursachen und auch wenn du immer extrem schnell Kurven befährst ...
Die beiden letzten möglichen Ursachen fallen bei Dir denke ich aus, so das du wohl eine Achsvermessung mit Einstellung machen lassen musst ...
Gruß ...
@freak
07.11.2005, 19:16
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Spur/Sturz stimmt nicht.
Oder dein Wohnort und dein Arbeitsplatz sind durch eine kurvige Bergstrecke miteinander verbunden und du fährst morgens immer zu spät weg und hast es Abends eilig heimzukommen...............
KURT
07.11.2005, 19:35
† 12.05.2017
Spur, Verbrauch WR und Anzeige
das muß nicht sein. Bei mir fuhren sich die Kanten außen auch überproportional schnell ab. Hierauf Fahrwerk vermessen lassen. War alles im grünen Bereich Vorgabe BMW. Daraufhin haben wir die Werte für die Spureinstellung zurückgenommen, sodaß der Wert jetzt hart an der BMWVorgabegrenze liegt. Gut, jetzt sind die Reifen profiltechnisch eh fast unten, aber ich denke, daß sie sich außen jetzt nicht mehr so stark abfuhren. Mein Fahrstil ist eher konservativ und mehr auf Langstrecke ausgelegt.
Btw, seid gestern habe ich Winterreifen der Dimension 215/65 x 16 wieder drauf und daraufhin hat sich der Spritverbrauch positiv bemerkbar gemacht. Im Mischbetrieb sind es jetzt geradeaus 8,50 Euro auf 100 km. Bei konstant 100 sind es ca. 6,50 Euro (Momentanverbrauchsanzeige -> Cockpitcheck Nr. 4 - l/100 oder l/h). Bei mir habe ich den Verbrauchskoeffizienten auf 750 gedrückt, somit muß ich lediglich bei der Verbrauchsanzeige einen Euro dazuzählen und schon weiß ich die Kosten.
07.11.2005, 19:42
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Kommt drauf an was mit Aussen gemeint ist. Wenn die Reifen beidseitig aussen abgefahren sind, ist es wohl eher zu niedriger Luftdruck.
Ansonsten wie vorher schon beschrieben.
Gruß Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
07.11.2005, 19:44
Individual Azuritschwarz
das problem hatte ich selbst auch schon mal in einen anderen Thread von mir gepostet.... Spur alles i.O. naja... vor 2 wochen neue reifen drauf und mal sehen wann die wieder aussen so runterfahren...
@Nob hat das problem bei seinem 740D auch....  scheint wohl ein E38 vorderachsproblem zu sein, dass nicht selten ist....
hab bei unseren Frankenstammtisch die reifen von andere autos mit die gleiche reifengröße und typ habe wie ich, genauer angeschaut....
07.11.2005, 19:55
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Hatte das selbe Problem  mit meinen Vorderräder (DUNLOP)
war die äußere Hälfte fast platt,innen ca. noch 3-4 mm
und das nach ca.20000 km,innerhalb 7 Monaten
Habe eigentlich 2 Sommer vorgehabt mit den Reifen zu fahren
Bei mir waren unter anderem die EDC kürzlich gewechselt
und diverse Kleinteile an der VA von meinem bekannten BMW Meister,anschließend
mit Achsvermessung,Sturz- Spureinstellung...
Ab heute habe ich Winterreifen drauf,meine extra dicken Felgen
215 /65/R 16 Michelin,schon 2 Winter hintermir,immer noch 7mmm
beidseitig natürlich
Sehe ich dann schon nach dem Winter ob alles in Ordnung ist...
Gruß Norbert
09.11.2005, 11:34
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich hatte das Problem. Lt. dem Meister beim Reifen Lorenz in Fürth war die Spur noch innerhalb der Werksvorgabe, er hat die Räder etwas weiter nach außen gestellt, auch gerade noch innerhalb der BMW Vorgaben.
50 Euros plus Steuer, vorne und hinten vermessen, vorne einstellen.
09.11.2005, 11:42
Vielen Dank für euere Antworten, werde, demnächst die Einstellung vornehmen lassen.
