Alt 20.10.2005, 08:17   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Kannst Du mir mal die Teilenummern schicken?
Ich sehe da nix was dazwischen kommen soll.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 15:47   #12
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Habe ja nur die Teilenummer vom Knopf und dazu gehört die Hülse def. nicht. Entweder sie hat eine eigene Teilenummer (was lt. Freundlichem aber nicht der Fall sein soll) oder sie gehört zum Lieferumfang des eigentlichen Schalters, dessen Pins seitlich aus dem Sitz rausgucken.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 16:03   #13
Jens:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
Durch Eingabe Deiner VIN hast Du Dein Auto. Wenn Du dann die Teilnummer hast, kopieren und dann hier klicken und die teilnummer reinsetzten, und dann hast Du den aktuellen deutschen Preis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pusches.de/preissuche.php
Bitte mal merken diese Links.
Vielleicht helfen diese Bilder ein wenig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardomain.com/ride/214311/7
Aehem: warum baust Du nicht eben den vom anderen Sitz aus, dann hast Du doch das Teil zum zeigen beim Haendler
Alt 20.10.2005, 21:36   #14
7er Jens
Hallo Erich: Leider helfen die Bilder nicht viel weiter. Es geht letztlich um den Knopf, der gerade mittels Schraubendreher auf Deinen Bildern entfernt wird. Der ist mittels einer Art Zentrierhülse auf den eigentlichen, in der Sitzkonsole befestigten Schalter gesteckt. Ich brauche nur die Zentrierhülse. Die findet sich aber nicht im ETK lt. Freundlichem. Zeigen kann ich sie nicht, da sie zerbröselt war und durch fremde Hand (weibliche) im Müll gelandet war. Auf der Beifahrerseite ist kein memory. Deshalb ist dort ein anderer Schalter ohne Zentrierhülse verbaut.
Aus dem ETK geht angeblich nicht hervor, ob diese ansich lediglich gesteckte Hülse zum Lieferumfang des Schalters gehört.
Hat jemand eventl. so ein Teil, von mir aus auch den ganzen Schalter zu verkaufen?
Alt 20.10.2005, 21:48   #15
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also ich hatte die Knöpfe/Schalter bei meinen mehrmaligen "Sitzblendenaustauschorgien" ja schon mehrmals demontiert, meines Wissens nach benötigst du unglücklicherweise (da teuer) den kompletten Schalter (müsste auf dem Bild die Nr.7 sein), denn an diesem Teil ist der von dir gesuchte "Zapfen" befestigt, kann mir nicht vorstellen, dass es den einzeln gibt?! (sofern wir von ein- und demselben Teil sprechen )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.10.2005, 22:03   #16
7er Jens
@7er Fan: Ne, weder die 7 noch die 3 zeigen den bei mir verbauten Schalter. Meiner hat 3 Zapfen. Vo. u. hi. jeweils einen kürzeren schwarzen und in der Mitte einen etwas längeren weißen. Und auf diesem steckte die schwarze Plastehülse ( praktisch ein Hohlzylinder) und wiederum auf dieser der Verstellknopf.
Alt 20.10.2005, 22:33   #17
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, ich schau mir die Konstruktion morgen bei mir nochmal an, damit ich mir bildlich verdeutlichen kann, welches Teil du genau meinst
7er Fan
Alt 22.10.2005, 11:56   #18
7er Jens
Problem ist geklärt: Die vermeintlich separate Zentrierhülse gehört an den Schalter im Sitz (wie soll's auch anders sein....52 EUR ) und ist bei mir so sauber abgebrochen, daß es aussah als wäre es ein Extrateil.
Nun folgende Fragen:
Hat jemand einen entsprechenden Schalter Sitzflächenverstellung bei 99er mit memory zu verkaufen?
Wie kriegt man das Ding gewechselt?
Jens
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 18:08
ETK unter UNIX/LINUX Howy25 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2005 13:28
Karosserie: ETK Nummer für Chromleiste am Kofferaumdeckel ? 331BK BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2004 17:41
Gibts unterschiede zwischen ETK 2002 und 2004? Kanzler BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2004 09:38
07 Nummer und schwarze Nummer gleichzeitig möglich ? simpson BMW 7er, Modell E23 2 30.03.2004 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
