Alt 16.10.2005, 16:10   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von sevener
Hi zusammen
Auf welcher Höhe sollte der Schwimmer bei kaltem Motor sein? Bei mir ist der Schwimmer etwa 1cm unterhalb des Wändchens, das sich links im Ausgleichbehälter befindet. Das ist wohl zu wenig, daher brauche ich die Angbe des Minimums. Maximal bei warmem Motor, wohl unterhalb des Gewindes, oder deute ich da die Skizze auf dem Behälter falsch?
Zu heiss wird der Motor schon nicht. Laut BC wird er nur 92°C bei Stadtfahrten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Daniel
Hallo Daniel, ich bin mir nicht sicher, dachte aber, dass es in der BA gut
beschrieben ist.
Ich fasse das Teil nie an, der CC meldet zuverlässig, wenn was nicht stimmt
"Boing, Boing Kühlwasserstand prüfen".
Aufmachen jeden falls nur kalt, das Systhem ist heiss ja unter druck.
Meiner regelt die Wassertemperatur auf 98 Grad konstant, was macht Deiner
auf der Autobahn mit der Temperatur
In der Stadt im Stau klettert bei meinem die Temperatur auf max. 102 Grad, dann kommt der Viskolüfter beim Fahren und es geht wieder runter auf die
98 Grad.
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand mo740i BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 18:49
Fehlermeldung "Kühlwasserstand" Öldruckschalter" Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 09:01
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
