14.10.2005, 10:49
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Klimabedienteil
Hallo!
Ich habe Vorgestern mein neues Klimabedienteil (ohne Rädchen) bekommen und gleich gegen mein altes mit Rädchen getauscht
Jetzt sind mit aber zwei Sachen aufgefallen:
1. Wenn die Heizung/das Gebläse abgeschaltet ist, und ich die Heckscheibenheizung einschalte, geht das komplette Bedienteil (also die Heizung) an
2. Wenn ich morgens den Motor starte, geht die Heizung gleichzeitig an, obwohl ich am Abend vorher die Heizung abgeschaltet habe
Ist das bei euch auch so?
Miki
14.10.2005, 10:51
Some say...
Du musst das Bedienteil beim freundlichen codieren lassen, dann funzt es auch!
14.10.2005, 10:51
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
sicher weiss das jemand genauer, aber ich glaube das Bedienteil muss erst kodiert werden.
Martin
14.10.2005, 12:19
Danke.
Na dann werde ich mal wieder den Freundlichen besuchen müssen...
14.10.2005, 18:56
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
@ miki-milo,
wenn der "freundliche" Dir das KBT codiert solltest Du darauf achten, das der Mechaniker
das KBTnach dem codieren aus den Schacht herauszieht und mindestens mehr als
10 Sekunden stromlos macht.
Dann funktioniert es hinterher auch ohne Probleme, am besten ziehst Du vorher das KBT
schon leicht heraus, das spart Zeit.
( Es muss nicht immer codiert werden, bei einigen funktioniert es direkt und
andere müssen / sollten codiert werden.)
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
14.10.2005, 19:32
@ Wolfgang
Hab leider nicht zugeguckt, als das KBT codiert wurde, aber ich glaube, die hatten die Batterie abgeklemmt.
Der Serviceberater beim Freundlichen meinte aber, das die oben genannten Phänomäne normal seien.
Miki
14.10.2005, 20:01
@ Miki,
dann ist aber doch mit deinem Klimabedienteil jetzt alles im grünen Bereich.
Ich habe mich mit KBT, Stellmotoren der Klimaautomatik knapp 2 Jahre
beschäftigt.
Hat etwas gedauert bis ich es so hatte wie es sein soll, vor allem wenn man
5 BMW-Werkstätten aufsucht, von denen 4 Pappnasen-Werkstätten sind.
Also dann, weiterhin viel Erfolg
Gruß Wolfgang
17.10.2005, 14:52
Fahrzeug: 730d (E38)
Dioden und Funktion Klimabedienteil 730d ´99
bei mir sind beide Displays (KEINE Pixelfehler) sowie Vorder- und Heckscheibenheizung einwandfrei (rote Dioden OK).
Die Temperatur und Lüftung-Stärke kann man verstellen.
Im Display steht "AUTO" - kriegt man NUR mit Gebläse "+" oder "-" weg!
Nach wiederholtem Drücken "AUTO" kommt wieder Schriftzug im Display und die Leistung (Striche) wird angepasst.
Sonst KEINE Dioden - keine Ahnung, ob zB. Umluft oder Klima im Betrieb...
Keine Ahnung zur Steuerung der Lüftung, weil keine Dioden...
Klima funktioniert, obwohl die Leistung im Hochsommer nicht zufriedenstellend... - ist aber ein anderes Thema (?)...
Weß jemand, was los ist?
peterle
17.10.2005, 17:59
Hallo, das ist richtig! Schau doch mal in die BA, dort ist es auch beschrieben.
Wenn dein KBT auf "AUTO" steht und Du auf der linken Seite die Gebläsetaste
auf "-" drückst, schaltest Du das KBT damit komplett aus.
Wenn Du auf "AUTO" drückst, aktivierst Du wieder alles.
Wegen der Leistung der Klimaanlage solltest Du in einer Werkstatt die Kühlmittelfüllung
überprüfen lassen.
Gruß Wolfgang
17.10.2005, 22:56
Wegen der Leistung der Klimaanlage solltest Du in einer Werkstatt die Kühlmittelfüllungüberprüfen lassen.
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort, Wolfgang!
Ich hab´s jetzt in der Stille nochmal alles genau überprüft:
stimmt - komplet aus mit linkem "-" (wußte gar nicht);
die Beleuchtung ist komplet da;
Umluft funktioniert doch, die Verteilung auch!
Aber - keine grüne Diode da, alle waren auf einmal weg!
Bei der Luftverteilung sollte doch "AUTO" im Display verschwinden, oder?! Verschwindet aber nur beim Drücken der Gebläsetaste "+" oder "-".
Was ist mit den Dioden los?
Die Klima ist neu befüllt. Die Filter sind neu.
Die Stellmotoren / Klappen sind angeblich schuld an der schwachen Leistung - was meinst Du? Prüfung nur bei BMW?
peterle
