Alt 12.10.2005, 09:19   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von 7erV8E32
Bremsscheiben könnten verzogen sein und ne leicht Unwucht haben, oder aber, was ich eher vermute, dass die Pendelstützen wohl doch nit mehr so gut sind .
Andreas
Pendelstützen können damit nix zu tun haben, weil die keine Radführungsaufgabe haben. Diese Dinger (so dünne Stäbchen) klappern nur gerne wenn sie ausgenudelt sind.
Ich vermute auch eher untere Traggelenke oder Stabis.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 10:19   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard hatte ich auch
also das flattern im Lenkrad bei dieser Geschwindigkeit kann mehrere Ursachen haben. Alle sind keine wirklich extrem sicherheitsrelevanten probleme, nerven also eher mehr den Fahrer. Daher auch die Aussage von BMW und TÜV.
Folgende Sachen können es meiner Erfahrung nach sein:
Querlenker - kann auch für ein klappern während der Fahrt verantwortlich sein
Querlenkerbuchsen - die haben so Gummipuffer drin die schonmal gerne kaputt gehen
Bremsscheiben - in der Regel tritt das aber dann nur beim Bremsen auf und wenn Bremsscheiben in "Erstausrüsterqualität" (also keine original BMW scheiben) verbaut sind.
Das sind so die Sachen die bei mir gemacht wurden und dann irgendwann das Problem beseitigt hatten... Leider sind aber die Vorderachsen vom E38 genau die größte Schwachstelle des Fahrzeugs. Das tritt früher oder später bei jedem E38 auf.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 15:21
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
