Alt 09.10.2005, 10:57   #1
brummi70
Ja, das stimmt!!! Vor allem hat man im Gegenteil zu den Aussagen von BMW noch die Erfahrungen der BMW-Besitzer und kann dann dementsprechend Info´s sammeln..
Trotzdem vielen Dank!!!
Alt 09.10.2005, 10:59   #2
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
ich glaube es geht um die Koppelstangen - Kosten - bis 50 Euro Paar (Ebay).
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 11:12   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es wird sich wohl sehr w*****einlich um die druckstreben handeln.die gehen oft mal kaputt.kosten beide ca. 100 euro.einbau ganz einfach
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 17:48   #4
m-driver
Hmm...kann im Prinzip alles sein. Hatte das vor kurzem auch und habe hier ebenfalls mal "geforscht".
Letztlich warten es "nur" irgendwelche "Gummipuffer" an der Vorderachse, die waren beide gerissen bzw. gebrochen, hatte dieselben Symptome.
Einfach mal zu BMW fahren und checken lassen - warum sich einen Kopf machen :-)
Alt 12.10.2005, 08:31   #5
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Das sind die Druckstrebenlager.
Kosten mit Muttern, die man neu braucht ca 35 Euros (der Satz).
Das kann man auch selber machen, wie ich.
Aber man braucht auch eine Presse mit 3t Presskraft!
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 14:23   #6
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
MB
wären da nicht komplett neue druckstreben besser?
möchte meine auch wechseln. bei mir sinds definitiv die druckstreben hab gedacht man muss sie immer komplett wechseln
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 14:54   #7
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Vorhin vergessen: Es können übrigens auch schlicht und ergreifend die Reifen sein.
Auch wenn sie perfekt ausgewuchtet sind. Unter der Last des 7ers stehen sich die Gummis teils sogar nach einer Nacht ab und laufen dann am Morgen nicht ganz rund. Nach 10 KM ist das dann aber wieder weg. Meine Goodyear NCT haben das Problem bei zu geringem Druck in den Reifen.
Thema Gummilager: es reicht, die Gummis auszupressen und zu erneuern. Die Alu- oder Stahllenker gehen ja net kaputt.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 15:21
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
