Alt 08.10.2005, 21:39   #1
MDDevil
Fahrzeug: 628
Standard kaufentscheidung 740i
hi,
vor einiger zeit hatte ich mich entschlossen nach einem 730d ausschau zu halten. inzwischen spiele ich allerdings mit dem gedanken einen 740i zu kaufen und ihn auf gas umzurüsten!
das ich den diesel unbedingt mit €+ beim freundlichen kaufen sollte habe ich ja zu hauf gelesen.
gilt das auch für den v8?
worauf sollte ich speziell beim v8 achten (scheckheft usw ist klar)?
wie ist es mit hohen laufleistungen?
danke!
mfg igor
MDDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2005, 22:10   #2
dotech
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Hai
prinzipiell ist der V8 schon sehr robust, kommt aber drauf an wie er gepflegt und gewartet wurde (Scheckheft).
Die Laufleistung sollte stimmen, ein echt 150.000er ist besser als ein gedrehter 80.000er! (Plötzliche lange Zeiten zwischen Eintragungen im Scheckheft)
Was wichtig ist sind der/die Vorbesitzer, wie ist der Allgemeinzustand des Fahrzeuges?
Oft hat man es schon im Gefühl wenn man ein Fahrzeug anschaut z.B. wenn schon 6 Vorbesitzer eingetragen sind und trotz angeblicher "echter" 80.000km das Leder am Lenkrad ab ist, die Pedalgummis bis aufs Blech durchgewetzt sind und das Leder aussieht wie ein Faltensack mit Klarlackschicht.
Nimm jemanden mit der sich auskennt, ganz wichtig ist auch eine "Lackdickenmessung", weil es mittlerweile gerichtete Totalschäden gibt denen man es nicht mehr ansieht, sehr gut gemacht.
Da sollte man den Lack messen, ist der überall gleich dick, entspricht er dem was BMW so üblicherweise an Lackdicke aufgetragen hat? (optischer Eindruck, Orangenhaut, Lackeinschlüsse)
Zuletzt braucht man immer noch ein wenig Glück damit man unter dem vielen Schrott der mittlerweile angeboten wird auch eine Perle findet!
Viel Glück
dotech
dotech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2005, 22:42   #3
MDDevil
Fahrzeug: 628
Standard re
danke für deine prompte antwort.
so wie ich dich jetzt verstanden habe ist die €+ kein muss.
wenn ich ein bisschen aufpasse und das auto in der wartung usw lückenlos ist, kann ich auch ruhig von privat kaufen.
gibt es "(kinder)krankheiten"? also ich bin eher auf den 44er aus. ab wann wurde der genau verbaut?
ich kann doch sicher beim freundlichen vorort die laufleistung checken lassen oder? ich nehme mal an, dass man diese auslesen kann.
fühle mich noc unsicher auf dem gebiet. der jüngste BMW den ich besaß war ein 91er 325 M-technik und momentan baue ich einen 628CSi auf. die technik ist natürlich kein verlgeich! muss mich hier erstmal reinfuchsen!
vielen dank!
Alt 09.10.2005, 08:57   #4
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Da hast Du völlig recht. Die €+ ist nie ein Muss, wenn Du Dir einen gebrauchten BMW kaufst Wenn man sie aber trotzdem hat, ist man vor bösen Überraschungen (zumindest während der Laufzeit) größtenteils geschützt (je nach km-Leistung und der daraus folgenden Zuzahlung an Materialkosten). Und dass bei Laufleistungen jenseits der 100.000km-Marke mal das eine oder andere kaputt geht, ist ja eigentlich auch fast logisch.
Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang wäre, ob nicht die €+ erlischt, wenn Du auf Gas umbaust
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
740i oder 750i (Facelift)? sevenup BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.05.2005 16:50
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
