04.10.2005, 21:09
#41
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)Bj.06.96
Ich habe auch dieses Geräusch bei meinem 740iL. Es ist erst dazu gekommen als ich beim Getriebe das Öl gewechselt habe. Schalten ist kein Problem. Es ist w*****einlich auch erst, seit die Temperaturen etwas gefallen sind.Habe ich etwas Temperatur bekommen, ist es weg und kommt auch nicht wieder.Erst am nächsten Morgen werde ich vom dem Geräusch wieder daran erinnert, dass es mein Auto ist.  Nerven kan es doch schon. Fahre jetzt schon ca.2000 km damit.
Gruß Klaus
04.10.2005, 21:17
#42
Gruß Klaus
Lass ein halbes Liter Oel rein kippen und Du wirdst wieder Ruhe haben
Gruesse
06.10.2005, 19:42
#43
Fahrzeug: 330D
Mir ist dieses "Jaulgeräusch" auch schon desöfteren aufgefallen.Habe dieses auch im Stand bei ca. 1200 Umdrehungen aber nur wenn sich der Viscolüfter mitdreht, sobald der Lüfter stillsteht hört man nichts mehr (kein Jaulgeräusch mehr aus'm Motorraum oder sonst wo her).
Hatte auch letztens auf der Landstrasse bei geöffnetem Fenster mal gelauscht, einmal hört man es und dann wieder nicht (denke mal nur wenn der Lüfter läuft)  . Meine das es eher der Lüfter ist vielmehr das Getriebe.
07.10.2005, 10:23
#44
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zum Heul/Jaulgeräusch beim 750i E38
Ich habe hier noch folgenden Link gefunden:
http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html
Interessant ist folgender Kommentar dort:
Editor's Note: It's IMPERETIVE that only original (OEM) BMW filters with the word "FILTRAN" stamped on it be used. The OEM filters have vertical ridges on the interior that prevent the filter from collapsing on itself under pressure, which can starve the transmission for fluid and cause the dreaded metallic "whining" noise. -- David Cecil
Für die Fälle, bei denen angenommen wird, dass das Heul/Jaulgeräusch (900-1500Upm) mit dem Getriebe (Ölströmungsgeräusche) zusammenhängt, ist das ein interessanter Hinweis. Für die Kollegen, die dieses Jaulen erst nach einem Ölwechsel bekommen haben, wäre eine Rückmeldung hilfreich, ob sie wissen, inwieweit garantiert Original BMW-Filter (FILTRAN) verwendet wurden.
Ansonsten wären Kommentare hilfreich, ob schon mal jemand dieses Jaulen nach dem Ölwechsel bekommen hatte, wo der Getriebeölfilter gesichert Original-BMW war, aber trotzdem Tendenzen zum vielleicht teilweise Kollabieren zeigte, um somit das Jaulen zu erklären ????
07.10.2005, 21:54
#45
Bei mir ist das eindeutig nicht der Fall! Ich habe mein Wagen mit ca 128 Tkm gekauft und das Jaulen was von anfang an hoerbar. Dann, bei Km Stand 140 T habe ich Getriebeoelwechsel machen lassen und das mit ausschlisslich originaellen Teilen. Bei Oelwechsel ging auch ein halbes Liter mehr, als ausgelaufen war und trotzdem war danach das Jaulen wieder zu hoeren. Das ist auch der Fall bis heute/ 178 Tkm / und lautstaerken Pegel des Jaulens ist auch ueber ganze 50 Tkm gleich geblieben...
Gruesse
08.10.2005, 17:07
#46
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von Friedrich
... Der Wandler läuft in einem nach unten offenen Gehäuse. An dieser Öffnung ist ein "Zahn" befestigt ist. Am Wandler ist ein Zahnkranz, so dass Wandlereingangs- und Wandlerausgangsdrehzahl verglichen werden können. ...
Seltsam, erstens ist da normalerweise ein Deckel drauf und zweitens ist der
Zahnkranz vom Verbundschwungrad, dann noch das Inkrementrad vom
KW-Geber.
Auf dem Zahnkranz legt sich das Starterritzel ein.
Das man da an den Wandler hinschauen kann ist mir neu.
Der Wandler kann nur Heulen, wenn zu wenig Öl drin ist. Die Wandlerölbefüllung kann nicht durch einen Check vom Getriebeölstand
kontrolliert werden. Der Wandler ist normlerweise bis oben mit Öl voll und
wird beim Abstellen der Motors vom übrigen Getriebe getrennt. Wenn man
einen Ölwechsel machen läßt, wird auch das Öl im Wandler nicht getauscht.
Da kann aber auch das sogenannte Wandlerhalslager heulen ...
Ich würde da mal das Getriebe rausbauen (sind ja nur 14 Schrauben ;-))
und den Wandler, sowie das Lager kontrollieren.
MB
08.10.2005, 19:01
#47
MB
Tja... Nur 14 Schrauben  . Mensch, das ist ein halber Tag Arbeit, dazu kommen auch wennigstens 10 Liter Getriebeoel, der nicht gerade umsonst zu haben ist, und danach wieder die gleiche Zeit fuer Einbau. Bei Euch/ in D/ kann solche Aktion schnell ein glatter 1000er kosten. Ziemlich viel um nur fest zu stellen, das das umsonst war...
08.10.2005, 19:37
#48
Also ich kann nur dazu sagen, dass dieses Jaulgeräuscht erst nach dem Ölwechsel (mit Filter) bei mir ertönt ist.Filter neu vom freundlichen! nur beim Öl habe ich etwas gespart(TRANSMAX Z von Castrol).Obwohl auch nicht gerade billig! Bin vorher mit dem Auto 8000 KM einwandfrei gefahren.sogar war ich in der Ukraine damit und mindestens 4 mal in Polen.Nichts war da! Erst wie gesagt nach dem Wechsel, und mich macht es langsam nervös.Wie schon geschrieben läuft dabei kein Öl aus dem Wandler und wie sollte das Lager defekt gehen?
Gruß der Klaus
08.10.2005, 20:04
#49
Bei Dir Klaus, ist das eindeutig etwas anders, als bei uns. Ich haette auch mal gleicher Fehler gemacht und vor ein paar Jahren meine 5HP30 Getriebe in E34 mit Transmax Z befuehlt  Danach, nach einigen Tausend Kilometer war zweiter Oelwechsel faellig, diesmal mit richtigem Oel/ Shell LA2634 /, was alle Probleme mit zb. haerteren Schaltvorgaengen geloescht hat. Schleifender Gerausch, der bei Dir vermuetlich eher als Kreissaege, als Elektromotor klingt und in waermen Zustand gar nicht zu hoeren ist, auf zu niedrigen Oelstand deutet und mit falschen Oel auch was zu tun haben kann...
MfG Andrzej
10.10.2005, 11:24
#50
Heul-/Jaulgeräusch beim E38 750i zwischen 900-1500 Upm
Nach dem Durchlesen der Beiträge kommt mir der Verdacht, daß eventuell zwei Arten von Jaulgeräuschen im genannten Drehzahlbereich erzeugt werden könnten, bzw. die Fahrzeuge der verschiedenen Besitzer aufweisen:
a) bedingt allein durch das 5HP30-Getriebe, verbunden mit zu wenig Ölstand (oder kollabiertem nicht originalem Filter) oder nicht originalem Öl. Wenn dies zutrifft, scheint das Jaulgeräusch temperaturabhängig zu sein, derart, daß es bei warmem Getriebe zurückgeht bis verschwindet und ansonsten vorrangig im kalten Zustand nervt.
b) bedingt nur durch den Drehmomentwandler (bei sonst einwandfreiem Getriebe), bedingt durch z.B. zu wenig Öl im Drehmomentwandler (oder durch ein defektes sog. Halslager ?). Das Jaulen ist dann praktisch nicht temperaturabhängig und bleibt auch bei warmen Getriebe zu hören und ist auch im Schubbetrieb da (dies könnte bei meinem Wagen so sein ?)
Ist das für alle Betroffenen eine stimmige Zuordnung ?
Kann man leicht den Ölstand des Drehmomentwandlers prüfen ?, hängt der Drehtmomentwandlerölstand mit dem Getriebeölstand zusammen ?
