Alt 06.10.2005, 19:42   #1
charly7er
Fahrzeug: 330D
Mir ist dieses "Jaulgeräusch" auch schon desöfteren aufgefallen.Habe dieses auch im Stand bei ca. 1200 Umdrehungen aber nur wenn sich der Viscolüfter mitdreht, sobald der Lüfter stillsteht hört man nichts mehr (kein Jaulgeräusch mehr aus'm Motorraum oder sonst wo her).
Hatte auch letztens auf der Landstrasse bei geöffnetem Fenster mal gelauscht, einmal hört man es und dann wieder nicht (denke mal nur wenn der Lüfter läuft) . Meine das es eher der Lüfter ist vielmehr das Getriebe.
charly7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 10:23   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! Zum Heul/Jaulgeräusch beim 750i E38
Ich habe hier noch folgenden Link gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html
Interessant ist folgender Kommentar dort:
Editor's Note: It's IMPERETIVE that only original (OEM) BMW filters with the word "FILTRAN" stamped on it be used. The OEM filters have vertical ridges on the interior that prevent the filter from collapsing on itself under pressure, which can starve the transmission for fluid and cause the dreaded metallic "whining" noise. -- David Cecil
Für die Fälle, bei denen angenommen wird, dass das Heul/Jaulgeräusch (900-1500Upm) mit dem Getriebe (Ölströmungsgeräusche) zusammenhängt, ist das ein interessanter Hinweis. Für die Kollegen, die dieses Jaulen erst nach einem Ölwechsel bekommen haben, wäre eine Rückmeldung hilfreich, ob sie wissen, inwieweit garantiert Original BMW-Filter (FILTRAN) verwendet wurden.
Ansonsten wären Kommentare hilfreich, ob schon mal jemand dieses Jaulen nach dem Ölwechsel bekommen hatte, wo der Getriebeölfilter gesichert Original-BMW war, aber trotzdem Tendenzen zum vielleicht teilweise Kollabieren zeigte, um somit das Jaulen zu erklären ????
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 21:54   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bei mir ist das eindeutig nicht der Fall! Ich habe mein Wagen mit ca 128 Tkm gekauft und das Jaulen was von anfang an hoerbar. Dann, bei Km Stand 140 T habe ich Getriebeoelwechsel machen lassen und das mit ausschlisslich originaellen Teilen. Bei Oelwechsel ging auch ein halbes Liter mehr, als ausgelaufen war und trotzdem war danach das Jaulen wieder zu hoeren. Das ist auch der Fall bis heute/ 178 Tkm / und lautstaerken Pegel des Jaulens ist auch ueber ganze 50 Tkm gleich geblieben...
Gruesse
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
