Alt 28.09.2005, 15:18   #21
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also die fehlerbeschreibung:
ich habe keinen regensensor.
auf stufe eins meines scheibenwischers geht garnichts auf stufe zwei und drei geht der scheibenwischer jedoch mal schneller mal langsamer (stufe zwei manchmal so schnell wie drei etc.).
habe gedacht dass es die sicherungen oder die relais sind.
die sicherungen sind noch alle in ordnung, ist keine durch oder so.
die relais habe ich gewechselt und zwar alle drei relais.
als ich die alten relais rausgenommen hatte habe ich gesehen dass die stelle oxidiert war wo sie dringesteckt sind. das habe ich dann mit wd40 besprüht und die neuen relais reingemacht.
leider keinen erfolg ist genauso wie davor mit den alten relais.
wer kann mir helfen??
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 15:24   #22
sevener
Benutzerbild von sevener
Bei der Beschreibung tippe ich aus GM. Probiers erstmal mit nachlöten.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 15:39   #23
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Grüsse
Daniel
das grundmodul ist das weisse ding auf denen die relais stecken oder?
Alt 28.09.2005, 15:43   #24
sevener
Nein
Interner Link) Hier siehtst du, wie das GM aussieht.
Grüsse
Daniel
Geändert von sevener (28.09.2005 um 16:21 Uhr).
Alt 28.09.2005, 16:12   #25
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von sevener
Nein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier siehtst du, wie das GM aussieht.
Grüsse
Daniel
der link funkt nicht, hast vielleicht nen anderen link?
Alt 28.09.2005, 16:21   #26
sevener
Hier nochmal und auch ausgeschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...4&postcount=14
Jetzt geht er auch oben wieder. Weiss auch nicht, wehalb der Link nicht korrekt übernommen worden ist.
Alt 28.09.2005, 17:04   #27
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
danke für die hilfe.
scheisse hatte gedacht dass das teil gelötet werden muss wo die relais draufstecken. oh scheisse man.
danke trotzdem.
Alt 19.05.2006, 03:40   #28
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
danke trotzdem.
Wo war eigentlich der Fehler ? Hast du ihn gefunden ?
Ed
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 10:01   #29
E.Kähler
Hochschieb
Alt 20.05.2006, 11:19   #30
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo ed,
nachdem ich d8ie relais gewechselt habe geht jetzt die stellung 2 und 3 völlig normal. nur die erste stellung reagiert garnicht.
der freundliche meinte man muss den scheibenwischermotor komplett wechseln, circa 350€.
dann habe ich es komplett gelassen. werde in dem kommenden monat das grundmodul gründlich löten lassen mal sehen obs was bringt.
Karosserie: Scheibenwischer ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2004 11:47
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
