| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.09.2005, 21:08 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A6
				 Freischaltmodul über Tape zu leise...
 Moin,
 habe mir gestern mein Freischaltmodul von Bluebrain eingebaut. Leider ist der DVD (Yamakwa) sehr leise. In einem älteren Thread fand ich:
 "- Der Tape-Eingang hatte eine andere Eingangs-Impedanz als der CD-Eingang".
 Denke da liegt der Hund begraben
 Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann, oder muß ich auf das teure Adapter von Dietz sparen?
 Danke für Eure Hilfe
 Andreas
				No signature
				 Geändert von Qman (19.09.2005 um 22:28 Uhr).
		|  19.09.2005, 22:21 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
 Was spricht gegen einen kleinen Vorverstärker?Die Teile gibts z.B. bei conrad.de für ein paar Euro.
 Gruß, C.K.
		|  19.09.2005, 22:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A6
 meinst Du sowas:  vorverstärker
und dan die Nr. 7 von oben (Artikel-Nr.:  195359 - LN)
Andreas |
		|  21.09.2005, 02:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 @Qman
Dein Link funktioniert leider nicht wirklich....   |
		|  21.09.2005, 09:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 Tape-Eingang mit Zusatzvorverstärker
 Wenn man die Artikel-Nr. eingibt, findet man den Verstärker. Es ist allerdings nur ein Monoverstärker, der 4V Pegel maximal abgeben kann.
 Meine Anmerkungen und Fragen:
 - man sollte aus Platzgründen eher einen Stereovorverstärker finden.
 - Kennt jemand den Pegel, den der eingebaute Verstärker des Tapemoduls ans Radio nach hinten weitergibt. Falls der bei bis zu 6V-eff liegen sollte, hätte man mit 4V (Conrad) noch nicht den besten Signalrauschabstand ausgeschöpft.
 - Kennt jemand die Eingangsimpedanz des Radios hinten bzgl. seines Tape-Einganges ???
 der Conrad-Verstärker hat 2,2 kOhm am Ausgang, also ist seine Ausgangsimpedanz im 2kOhm-Bereich einzuschätzen. Das Radio dürfte also keine nennenswert niederohmigere Eingangsimpedanz haben, damit sich der 4V Pegel des Vorverstärkers auch in dieser Höhe ausbilden kann.
 - ein weiterer Punkt ist wichtig: aus den verdrillten Leitungen, die vom Monitor/Tapemodul nach hinten ans Radio führen, könnte man schließen, das hinten an den Radioeingängen ein echter Differenzverstärker eingebaut ist, so daß alle Einstreuungen auf die unabgeschirmten Leitungen herausgemittelt werden. Wenn das so wäre, müßte man für den Ausgang des Zusatz-Vorverstärkers auch einen echten Differenzverstärkerausgang fordern (geht wohl nur sinvoll mit Op-Amps zu machen).
 Also konkret die Fachleute gefragt:
 Darf der Tape-Radioeingang single-ended gegen Masse angesteuert werden, oder ist es besser (und zugelassen), wenn man die Eingänge symmetrisch ansteuern würde (und mit welchem optimalen Pegel?).
 Das hat natürlich Auswirkung auf den optimal auszusuchenden Vorverstärker, an dem man vorn am Monitor/Tapemodul, umschaltweise angeklemmt, nun eigene analoge Audioquelllen anschließen kann.
 Wer kann hier mit Insiderwissen helfen ?
		|  22.09.2005, 22:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A6
 @Sinclair,
 ja, es ist ein Monoverstärker. Es müssen also 2 verwendet werden. Habe heute bei Conrad gekauft. Werde mich melden wenn ich es ausprobiert habe.
 Deinen weiteren Ausführungen kann ich mangels technischem Verständins nicht folgen.
 Andreas
		|  23.09.2005, 08:29 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 zum optimalen ? Tapeeingang-Vorverstärker für ext. Audioquellen
 Hallo,wollte meinen Fund hierzu aus diesem Forum nicht vorenthalten. Es ist ein Op-Amp basierter Stereovorverstärker mit echtem Differenzausgang, scheint also optimal.
 An Qman, wenn Du die derzeitige Variante eingebaut hast, berichte mal, und teile bitte mit, wie Du im einzelnen am Monitor/Cassettenmodul vorn (nehme ich mal an ?), die Kabel angezapft hast, insbesondere die Radio-geschaltete 12V Versorgung.
		|  26.05.2009, 19:14 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Jiep diese Schaltung hatte ich damals auch gefunden und als pdf generiert.
Werde mal überlegen ob ich es nicht nutze. Zumal schon einige mehr Interesse an der Aux-In Lösung vorne hätten und wie gesagt bei Elmar das TAPE schon aussen ist ...
Hier nochmals der   Radioumbau  vom Forumskollegen Mohei.
				 Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:28 Uhr).
		|  26.05.2009, 23:50 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Die Alternative zum OpAmp hier mit einem Übertrager im pdf oben
 ist ganz witzig, als man sich spart, über den differentiellen Eingang des Tape-In im Radio und dessen korrekte Ansteuerung nachzudenken, da diese Lösung die Potentialtrennung und Symmetrierung bewirkt. Man muß allerdings sehr hochwertige Übertrager finden, die zudem einstreufest sind oder einstreufest in Metall noch abzuschirmen wären.Am Impedanzverhältnis sieht man schon, dass der am Tape-In Eingang am Radio benötigte Pegel bestimmt im Bereich > 5 Veff liegen kann.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
