16.09.2005, 15:58
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Das sind die Abgase von der Standheizung? War die angeschaltet? Die ziehen bei mir auf der Höhe der Vordertüren unter dem Fahrzeug heraus. Stinkt auch dementsprechend.
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
16.09.2005, 16:33
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Neee,die Standheizung war nicht an. Das kam,als das Auto vielleicht 30 sek. stand und wir noch im Auto saßen. Ich sah den Rauch und dachte erst uns fackelt die Karre unterm Hintern ab.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
16.09.2005, 19:18
#13
Hi!
meiner Meinung nach handelt es sich entweder um nen defekten simmerring oder der Turbo ist, wie so oft beim m57 verendet.
16.09.2005, 19:21
Zitat von grosltuning
Hi!
Mir wurde gesagt, wenns der Simmerring hinten beim Wandler ist müsste fürs austauschen das ganze getriebe raus, stimmt das???
Andreas
16.09.2005, 19:25
#15
Fahrzeug: M3 2011
Moin Moin
Also ich würde sagen zu 90% DIE Standheizung, ob nun eingeshaltet oder nicht. Kann ein Kurzschluss sein, z.B. durch eingedrungene Feuchtigkeit oder so. Horch doch mal ob das Luder nach abschalten des Motors noch vor sich hinbrummelt.
16.09.2005, 19:32
#16
Nach abschalten des Motors oder nach abstellen der Standheizung ohne laufenden Motor????????
Naja, ist alles lieber als wenn was am Getriebe oder am Turbo ist
Andreas
16.09.2005, 19:40
#17
Fahrzeug: M3 2011
Getriebe oder Motor glaub ich nit. ne ne
Wenn der Motor kalt ist läuft die Zusatzheizung des Motors mit bis die korrekte Temp erreicht ist, kann sein das sie sich durch nen Kurzen nicht früh genug abschaltet. Die blaue Rauchentwicklung nach Abschalten des Motors spricht auf jeden Fall für die Standheizung. Auch der komische Geruch.
Kann sein das es auch beim Fahren raucht, müßte man eigentlich sehen, oder wenn du an einer Ampel stehst.
16.09.2005, 19:50
#18
Da achte ich mal ganz genau drauf.Kann man wenns nen kurzer ist, das selbst wieder reparieren oder sollte man die Griffel davon lassen ?????
Andreas
16.09.2005, 20:07
#19
Man kann sich das rauchen ungefähr so vorstellen
Andreas
16.09.2005, 22:25
#20
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Cool. Lass es so.
