| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.09.2005, 15:58 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
 Das sind die Abgase von der Standheizung? War die angeschaltet? Die ziehen bei mir auf der Höhe der Vordertüren unter dem Fahrzeug heraus. Stinkt auch dementsprechend.
				__________________Grüße aus der schönen Pfalz
 Peter
		|  16.09.2005, 16:33 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
 Neee,die Standheizung war nicht an. Das kam,als das Auto vielleicht 30 sek. stand und wir noch im Auto saßen. Ich sah den Rauch und dachte erst uns fackelt die Karre unterm Hintern ab.
 Andreas
				__________________Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
		|  16.09.2005, 19:18 | #13 |
	| Gast |
 Hi!meiner Meinung nach handelt es sich entweder um nen defekten simmerring oder der Turbo ist, wie so oft beim m57 verendet.
		|  16.09.2005, 19:21 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Mir wurde gesagt, wenns der Simmerring hinten beim Wandler ist müsste fürs austauschen das ganze getriebe raus, stimmt das???
Andreas |
		|  16.09.2005, 19:25 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: M3 2011
 Moin Moin
 Also ich würde sagen zu 90% DIE Standheizung, ob nun eingeshaltet oder nicht. Kann ein Kurzschluss sein, z.B. durch eingedrungene Feuchtigkeit oder so. Horch doch mal ob das Luder nach abschalten des Motors noch vor sich hinbrummelt.
		|  16.09.2005, 19:32 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nach abschalten des Motors oder nach abstellen der Standheizung ohne laufenden Motor????????
Naja, ist alles lieber als wenn was am Getriebe oder am Turbo ist
Andreas |
		|  16.09.2005, 19:40 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: M3 2011
 Getriebe oder Motor glaub ich nit. ne ne
 Wenn der Motor kalt ist läuft die Zusatzheizung des Motors mit bis die korrekte Temp erreicht ist, kann sein das sie sich durch nen Kurzen nicht früh genug abschaltet. Die blaue Rauchentwicklung nach Abschalten des Motors spricht auf jeden Fall für die Standheizung. Auch der komische Geruch.
 Kann sein das es auch beim Fahren raucht, müßte man eigentlich sehen, oder wenn du an einer Ampel stehst.
		|  16.09.2005, 19:50 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da achte ich mal ganz genau drauf.Kann man wenns nen kurzer ist, das selbst wieder reparieren oder sollte man die Griffel davon lassen ?????
 Andreas
		|  16.09.2005, 20:07 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man kann sich das rauchen ungefähr so vorstellen
Andreas |
		|  16.09.2005, 22:25 | #20 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Cool. Lass es so.   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
