12.09.2005, 14:59
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
toter winkel aussenspiegel
hallo leute, ich find ja meinen BMW bisher ganz super und die sitzposition und der sitz läßt (bei mir) keine wünsche offen...ich bin 175cm groß (oder klein?) und stelle fest, daß ich den linken außenspiegel nicht so einstellen kann, daß ich ein mich überholendes fahrzeug (ja, ich gebe zu, daß ich immer wieder auf die rechte spur wechsle...) im augenwinkel sehen kann, wenn's aus dem außenspiegel verschwindet. den berühmten toten winkel hatte ich in meinem golf nicht.
gibt's den beheizbaren, selbstabblendenden aussenspielgel mit anderer krümmung? oder muß ich mir so einen - zugegebenermaßen stillosen - zusatzspiegel draufkleben. irgend jemand mit dem gleichen problem und schon einer lösung?
cheers,
raoul
12.09.2005, 16:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hi Raoul,
Ich bin nur 6 cm grösser als Du und auch passionierter Rechtsfahrer.
Soweit ich verstanden habe, hast Du bereits die Spiegel mit dem Knick. Ich ebenfalls, aber ich kann Deine Erfahrung mit dem toten Winkel nicht bestätigen. Bei mehrfachen Tests in verschiedenen Situationen war das Ergebnis immer, dass das überholende Fahrzeug am Rande meines Sichtebereiches auftauchte sobald es im Spiegel nicht mehr zu sehen war.
Franz
(Murphy)
13.09.2005, 07:35
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
hi franz,
guter hinweis: nein, ich kann keinen knick erkennen. wahrscheinlich brauch' ich dann gleich einen ganzen spiegel. muß mal drauf achten. weist du, ob das was mit dem baujahr zu tun hat? (3/99) oder gab's das als option?
cheers und danke,
raoul
13.09.2005, 07:55
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Gibt`s als SA:
Spiegelglas elektrochrom Weitwinkel rechts: 51 16 8 266 494
Kostet € 269,70.-
13.09.2005, 08:24
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
besten dank eurojet
hätte fast bei ebay einen ersteigert ... gerade noch bemerkt, daß der nicht mit dem automatischen abblenden ist (= elektrochrom?)...35€ erschien mir auch recht preiswert...
cheers,
raoul
13.09.2005, 17:59
Fahrzeug: BMW E65-750i
Hi Franz,
zur Problematik " toter Winkel" hab ich auch mal eine Frage.Gibt es eine optimale Spiegeleinstellung in Bezug auf den Winkel des Spiegelglases zur Seitenlinie des Autos?
Ich habe links noch kein Weitwinkelglas drin und kann es auch nicht wechseln, da es , so vermute ich ,festgeklebt wurde.Ausserdem finde ich es gar nicht so verkehrt,dass es nicht verkleinert, da ich immer rückwärts in die Garage fahre und rechts/links ganz wenig Platz habe.Nur die Probleme mit dem toten Winkel nerven schon.
Freundliche Grüße
Wolfgang
13.09.2005, 18:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hi Raoul,
Du brauchst keinen ganzen Spiegel. Das Glas allein genügt. Der Knick ist eine deutlich erkennbare, senkrechte Linie. Die Gläser bekommt man bei ebay zwischen 80 und 120 Euro pro Paar. Ach ja: Automatisch abblendbar = electrochrom.
Hi Wolfgang,
den ultimativen Tip habe ich diesbezüglich noch nicht gehört. Ich halte es so, dass ich - richtige Sitzposition beachten! - den Spiegel so weit nach aussen stelle, dass eben noch die Seitenlinie des Autos (Wölbung der Tür etc.) zu sehen ist.
Die Speigelgläser haben eine selbstklebende Rückseite. Deswegen bekommt man sie nicht eins-fix-drei ab. Vorsichtig und langsam ziehen, dann merkt man, wie es sich löst. Vorher natürlich die Verriegelung aufmachen, sonst gibts Bruch!
Franz
14.09.2005, 12:25
Hi Franz,
danke für die Tips.
mfG
Wolfgang
Hi Raoul,
wenn du dir bei e-bay die Gläser kaufen solltest, achte darauf, das der Zapfen vom Ringverschluß auch noch dran ist und dass du nicht 2 gleiche SPG bekommst.Spiegelglaskauf war meine erste E-baykaufaktion und da ich noch keine Ahnung hatte und die Gläser auch noch nicht sofort verbauen wollte, habe ich erst später bemerkt, dass die Zapfen abgebrochen waren(vermutlich geklaute Gläser)und es 2 gleiche waren.Seriöse Verkäufer bilden auch die Rückseite der Gläser ab, sodass man die Zapfen sehen kann.Also aufpassen.
mfG
Wolfgang
14.09.2005, 13:40
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
hi wolfgang!
danke für den tip. passt eigentlich e39 immer auch in e38 ... wird häufiger angeboten. die freundlichen haben mir heute erzählt, daß der spiegel (also ohne gehäuse und montage) € 310.- kostet...sicherheit war schon immer etwas teurer
cheers,
raoul
14.09.2005, 16:32
Hi Raoul,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber bilde mir ein , im Forum schon einmal gelesen zu haben, der Spiegel vom e39 passt nicht beim e38 zumindest nicht der Spiegelfuß wenn du verstehst, was ich meine, obwohl das Gehäuse mit dem Glas identisch ist.Geh noch mal in die Suche.
mfG
Wolgang
