31.08.2005, 17:06
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Quietschen beim wippen meines Auto
Hi Leute!
Habe folgendes "Problem"! Immer wenn ich bei den vorderen Stossdämpfern dass Auto wippe, quietscht es. Weis aber nicht von wo es kommt.
Keiner mir einer von euch sagen was das sein könnte?
Hoffentlich sind die Dämpfer nicht hinüber.
LG und Danke
Lapachon
31.08.2005, 19:35
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
leg mal deine Gummipuppe auf den Kofferraumdeckel - wenn s dann hinten quitscht hast du die Ursache gefunden
im Ernst: es gibt ja viele potentielle Quietschestellen an und um die Vorderachse. fahr mal mit der Vorderachse auf ne kleine Rampe (oder nen hohen Randstein) Einer schaukelt dann am Kotflügel und einer legt sich auf "Horchposten" unters Auto. So kommst du der Geräuschquelle am ehesten auf die Schliche.
Wemnn du dann weißt was quitscht, kannst mal posten und wir unterstützendich bei der Frage: warum quitscht es.
Gruß Reiner
31.08.2005, 20:41
Auf Samtpfoten
Lass die Dämpfer mal überprüfen, schadet nicht.
31.08.2005, 21:43
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Lapachon
Hi Leute!
LG und Danke
Lapachon
Schau mal, ob das mit angezogener Handbremse auch quitscht  Wenn nicht, ist es die Führung vom Handbremsseil (einfetten)
31.08.2005, 22:17
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
hast du deine handbremse vorn???
31.08.2005, 22:35
Ziehst Du die Handbremse hinten
31.08.2005, 23:50
Trotzdem schleift das Seil hinten, hab noch nie gehört dass es vorne quietscht deswegen..
Bei mir hats beim wippen auch gequietscht, allerdings hats auch gepoltert beim fahren, war das Domlager!
01.09.2005, 06:44
jedenfalls hab ich die führung vom handbremsseil
hinten. jedenfalls die führung, die gequitscht hat.
es sei denn, der hebel quitscht
