Alt 28.08.2005, 10:51   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ärger Motorhaube möchte nicht mehr öffnen
Hallo Leute,
Weiss jemand von euch, wie der Öffnungsmechanismus der Motorhaube unsrer Bimmer funktioniert?
Gestern wollte ich die Haube öffnen und habe wie es sich gehört den Hebel innen gezogen. Dann vor an die Niere und aufmachen.
Ging bloß nicht mehr, nur die Fahrerseite hat geöffnet, die Beifahrerseite blieb verschlossen und die Haube ließ sich deswegen nicht mehr öffnen.
Also noch mal Hebel gezogen, aber keine Veränderung.
Ist da eventuell ein Seilzug abgerissen?
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 11:17   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Wahrscheinlich ausgehackt. Such mal hier im Forum, da gibt es eine Menge
Tips zu diesem Problem.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 11:28   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was auch möglich ist das bei der Haube warum auch immer ein Bautenzug schwergängig ist!
Also einfach mal mit Hilfe einer zweiten Person versuchen einer drückt die Haube an der Seite runter wo er nicht aufging der andere zieht den Griff!Wenn gezogen dann Haube hochheben und vielleicht war es das ja!
War es das dann mal fetten!
Viel Glück!
Gruss DD
Alt 28.08.2005, 14:38   #4
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi LikeBMW
also .... was Du zuerst mal versuchen solltest
nimm Dir eine zweite Person , es kann auch eine Frau sein
einer zieht innen den Griff und einer versucht die Haube anzuheben
wenn sich die Haube nun nach oben ziehen lässt dann sind , wie es bei mir auch war ......
die druckfeder Teile Defekt , oder verdreckt verschlissen etc.
Du kannst die druckFedern auseinander bauen und Putzen einfetten und gut iss,oder Du holst Dir beim Freundlichen zwei Neue eins Rechts eins Links
ansonsten würde ich Dir auch die suche empfehlen da schwirren Bilder rum von der Mechanik , da wird dann vermutlich das schloss vergammelt sein
Fazit : die Mechanik der Motorhaubenentriegelung in die Wartung mit einbeziehen
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 15:20   #5
LikeBMW
Vielen Dank für eure Tips !
Werde ich ausprobieren und wieder posten,
wenn es was Neues gibt zu berichten.
Alt 29.08.2005, 02:01   #6
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Also, nachdem ich vor einiger Zeit das selbe Problem hatte, probierte ich auch die tricks mit zweiter position und dem draht...leider half anfangs nichts.
Um dazu zusagen, war es das schloß auf der beifahrerseite...
also, niere rausgeschlagen...ab bowdenzug gezogen, bowdenzug in der hand gehbt...hmmm, mit draht über die untenreinstecktechnik probiert zu öffnen - fehlanzeige. Dann Schraubenzieher genommen und dann schloßaufgebogen, und denn nippel im schlossbetätigt, schon sprang die Haube auf...schloss ausgebaut, haube geschlossen und ab zu bmw neuen bowdenzug, und schloß gekauft.
Vielleicht hilft dir ja das weiter, wenn alles andere nicht weiter hilft.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 22:58
Karosserie: Motorhaube entriegeln couparis BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2005 21:50
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 08:09
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
