Alt 26.08.2005, 09:30   #11
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@ Commo,
korrekt - wer eine VFL hat kann sich Xenon ohne SWR und LWR spendieren und der TÜV gibt seinen Segen dazu! - wie bei mir....
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 11:37   #12
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin Moin,
hat da jemand Unterlagen oder kann mir eine Kopie seiner Eintagung zukommen lassen, habe nämlich schon länger mit dem Gedanken gespielt mir so einen Satz zu kaufen.
Danke im Voraus
Olaf
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 14:10   #13
koertsch
Zitat von Commo
Pflicht ist es aber nicht bei den Vorfacelifter E38er, da die ersten mit Xenon ausgeliefert wurden ohne LWR und SRA
<- 11/94
Alt 26.08.2005, 14:44   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Xenoneffekt
Zitat von John McClane
Kurz gesagt: Nix. Es sei denn, Du willst mit aller Gewalt den Gegenverkehr blenden, dann sind die genau richtig.
Die Rede war ja auch nur vom "Xenoneffekt". - Heißt für mich: Man will den Gegenverkehr blenden.
Alt 26.08.2005, 15:30   #15
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Gegenverkehr wird nicht geblendet, da der Brennpunkt an exakt der selben Stelle wie bei eine H1 liegt. Die Scheinwerferlinse tut dann ihr übriges. Ist auch ein echter Xenonscheinwerfer, nicht nur ein "Effekt".
Illegal ist es trotzdem! Laut meiner Information müssen Autos, die umgerüstet wurden auch eine ALWR und eine Reinigungsanlage haben. Hier ist nicht das Baujahr des Wagens sondern der Tag des Umbaus ausschlaggebend.
Meine Meinung: Selbst wenn dir das jemand ohne ALWR und SWR einträgt kannst du trotzdem Probleme mit der Polizei kriegen. Es gilt ja das Gesetz und nicht die Meinung des TÜV-Menschen (der kann sich ja auch irren).
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 15:53   #16
John McClane
Das will hier keiner hören , ich weiß es auch und habe u.a. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier schon des öfteren gepostet habe.
Der kleine Satz "...und wurde für das Fahrzeug danach eine neue Betriebserlaubnis erteilt,..." wird da gerne überlesen. Denn i.d.R. wird diese NICHT erteilt, wenn aLWR und SWR nicht vorhanden sind.
Alt 26.08.2005, 16:04   #17
ab1966
Zitat von Novipec
@ Commo,
Grüße,
Chris
Dem kann ich eigentlich nur widersprechen. Das traf nur zu, wenn der Einbau vor 2000 (ich glaube April) stattgefunden hat. Wenn du es danach gemacht hast, wirst du deinen Wagen bestimmt zur HU gefahren haben und hast nicht explizit erwähnt, dass du an deiner Lichtanlage was verändert hast. Ergo ist dem Prüfer das nicht aufgefallen und er hat seinen Stempel dir in deinen Fahrzeugschein gesetzt.
Fährst du heute hin und rüstest vorher um, erfolgt auch eine Abnahme des nachträglichen Umbaus und dann wird geprüft ob eine ALWR und SWRA vorhanden und auch funktionstüchtig ist. Wenn es nicht nachgetragen wurde, ist dennoch ersichtlich ob etwas verändert wurde, denn bei BMW kann man nachlesen mit was für Extras der Wagen das Band verlassen hat. Sollte es also einmal zum Unfall kommen, kann wenn es ganz blöde läuft die Versicherung dir den Schutz verweigern, da du dann (nachweislich) ohne ABE rumgefahren bist.
Ich empfehle allen die Nachrüsten wollen, das Projekt eben richtig umzusetzen mit SWRA und ALWR und den originalen Xenonscheinwerfern von BMW. Anschl das Vorführen beim örtlichen Tüv und dann gibt es auch kein Stress mit wem auch immer.
Sekt oder Selters, Barfuss oder Lackschuhe... wie alles im Leben ;-)
Da ich auch gerade umrüste und bei meinem Tüv mal angefragt habe, glaube ich mittlerweile zu wissen was man dort will .....
Alt 26.08.2005, 20:23   #18
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von Schulle
Ich habe meinen auch so nachgerüstet! Die Lichtausbeute ist wahnsinnig!!!
Es ist ein riesen unterschied! Und wenn de noch den vorfacelift hast sieht es am Ende aus wie orginal weil die SW ja schon solch Ähnliche Linse wie beim org. Xenon haben!
Genau da liegt der Hase im Pfeffer...
Ich hab hier noch eine Lupe liegen, auch mit einer Linse - wenn man nicht genau hinsieht, ist auch die ähnlich. Allerdings würde ich nie auf die Idee kommen, daraus eine Xenonfunzel zu basteln!
"Wahnsinnig" trifft es übrigens ganz gut :-
Zitat von Schulle
Aber leider ohne Tüv....
Und das ist gut so !!!
Sogar der Typ, der dieses Zeug verscherbelt schreibt:
"Dieses Produkt ist im Bereich der StVZO NICHT zugelassen und wird dementsprechend als Tuning- bzw. Exportartikel verkauft."
Ich könnte mir vorstellen, dass für 260 Öcken auch ein paar gebrauchte, originale Scheinwerfer aufzutreiben sind. Wobei immer noch das Problem mit der ALWR besteht, der Nachrüstaufwand dürfte sich aber in Grenzen halten.
Dann wäre die ganze Sache nicht nur legal, sondern auch fair gegenüber dem Gegenverkehr, auch wenn das vielen Leuten egal ist.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 06:56   #19
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo an alle, die immer noch das wissen haben, das die ersten E38 mit Xenon, aber ohne eine ALWR und SRA ausgeliefert wurden ...
Dies ist nur bedingt richtig !!! Nur die E32 wurden ohne ALWR und SRA ausgeliefert ...
Jeder frühere E38, der vom Werk aus mit einer Xenonanlage ausgeliefert wurde, wurde auch mit einer ALWR ausgeliefert, auch wenn das Fahrzeug eine Niveauregulierung hat/hatte !!! Die SRA war eine Sonderausstattung und wurde nicht immer mit bestellt - also, SRA war Sonderausstattung, aber eine ALWR gab es bei den E38 immer mit einer Xenonanlage ! ! !
Bei H1 gab es eine manuelle LWR (da seit 1991 Gesetz) und auch hier war eine SRA Sonderausstattung ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (27.08.2005 um 09:24 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 27.08.2005, 08:31   #20
John McClane
So isset, @Freak! Mein erster E38 hatte auch keine SWR, ein aLWR sehr wohl.
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
